Причина фона в динамиках
  • Автор темы Автор темы sheruv
Укажите диаметр и межвыводное расстояние электролитических конденсаторов, а так же какие диоды планируете ставить.
В принципе найду любые, да и текстолит двухсторонний не проблема.
Да домотай вторичку сверху.
Если домотка сверху ни даст ни каких побочных эффектов, то я бы домотал конечно. Столько было трудов, а тут совсем немного, я бы только за! Чтоб уж все по человечески было, люблю точность.
Не нужно так делать, лучше смотать часть первичной, пересчитать и сделать новые отводы, после корректировки.
Если есть желание сделать всё по уму, нужно полностью новые платы усилителей проектировать. В принципе можно заняться...
Если Вы мне поможете , будет супер. Я только за.
А в чем проблема? Там всего порядка 20 витков. Нет особых проблем намотать, проверить на побочные эффекты, если ухудшится (в чем я сильно сомневаюсь) отмотать назад.
Соглашусь с Azziop , мотнуть сверху 20 витков и посмотреть... Да и ТДАшка не великий хай-энд..
Мотаю еще ряд, примерно 20 и получиться.
Зря так делаете.
А зачем делать бесполезную работу? Если в двух словах, то Вы уменьшите мощность трансформатора и увеличите сопротивление обмоток.
Сможете произвести и выложить результаты измерений: напряжение в сети и на выходе при подключении к разным отводам первичной обмотки?
Я на работу, вечером сделаю.
На всех выходах 21,2 -3 в сети 223В.
Ну вот около 29 после выпрямителя и будет.
1190 витков - 210 вольт, 1250 - 220, 1310 - 230, 1370 - 240. Сделайте четыре отвода, убавив соответствующее количество витков от первого отвода.
В сети напряжение постоянно скачет, сейчас после выпрямления 27.4. Поэтому заморачиваться наверное больше не стоит, оставляю как есть. Играет хорошо, на максимуме погонял пол часа, все в порядке, басы хорошо держит.
Поздравляем с победой!
Поизучав даташит пришёл к вот такой схеме (рисунок), рекомендации разработчиков соблюдены. Так как никогда не сталкивался с данной микросхемой хотелось бы узнать мнение тех, кто занимался ей вплотную, о возможных подводных камнях. Печатную плату выложу чуть позже с учётом замечаний, если таковые будут.
На рисунке представлен предварительный вариант схемы плюс защита. Для данной темы и разработанного трансформатора схему можно и нужно совместить с выпрямительными мостами и конденсаторами фильтров питания.
    39 KB · Просмотры: 176
Совершенно непонятен смысл установки ОУ с единичным усилением. Если хотелось поднять входное сопротивление инвертированного включения 7293, то с этим вполне бы справилась обратная Т-образная связь. А ОУ, даже такой хороший как 132, внесет больше искажений чем пара дополнительных резисторов в Т-образной связи.
Опять же непонятно подключение входа 7293 к выходу ОУ без гальванической развязки. Есть желание передать постоянку на выходе ОУ на вход 7293? Или имелось ввиду использовать балансировку ОУ для установки нуля на выходе 7293? Тогда где цепи балансировки?
И С5-R4 установлены неверно. Подключение к выходу ОУ должно быть до катушки L2, иначе теряется весь смысл этой цепи.
