Причина фона в динамиках
  • Автор темы Автор темы sheruv
Типа такого
    21.9 KB · Просмотры: 85
намотать сегментно - на одной половине бублика вторичку на один канал, на другой на второй,
ненужно так делать, мотать нужно максимально симметрично,чтобы все 4шт обмотки шли рядышком по всему кольцу,в случае если будут занимать больше чем один слой, ничего страшного, вывести выводы концов обмоток можно куда удобно,тем более это ТОР, а значит никаких каркасов с клеммами делать не нужно, главное хорошо изолировать, лучше тряпичным кембриком с пропиткой, или термоусадка в два слоя(одел нагрел-стянулась, одел вторую нагрел-стянуласть) нужно это для того чтобы не повредить выводы.
Да это так, от изгольства, тор просто мотнуть, как всегда и не париться, тем более от Украины, где все уже тыщу раз посчитано и намотано.
Но мотать сразу в четыре провода - то еще удовольствие...
Да и подход, для намотки транса для обычных ТДАшэк, слишком уж серьезный, будто для питания адронного колайдера. Где там наш шустрый парень Данчик? Чо и как уж он мотал! Но ламповый усь, то у него заработал!
Смотал сейчас в один пучек по 20 метров. Завтра начну. Я теперь уже представляю, что с ним мне несколько дней придется веселиться. Зато практика хорошая.
Я думаю не проще будет 4 челнока намотать и поочередно укладывать один за одним.
А по другому и не получится. Четыре провода идеально на один челнок не уложишь. Начнешь мотать, провода начнут в длине расходится, один в натяжку, остальные по разному в расслабуху.
Вот так пойдет? Старался как мог. Получилось 34 витка. 45 не получилось, хотя внутренние витки все плотно лежат.
Нормуль, второй ряд в промежутки уложиться.
Напишите пожалуйста, сколько витков уже Вы намотали и покажите результат работы.
На данный момент 108 витков. А сколько точно будет нужно, чтоб я последними двумя рядами распределил витки так, чтоб они получились равномерно и пришли к началу обмотки? Сейчас мотаю так: укладываю плотно внутренние витки, наружнии половиню.
Отлично! Завершайте этот слой.
Закончиться должно там же где начало обмотки (напротив), то есть слой должен быть закончен полностью. Мотайте всё так же плотно, внутренние витки вплотную друг к другу. Должно у Вас примерно получиться 130 + 5-10 витков.
Такое количество витков гарантированно не даст сердечнику входить в насыщение, то есть помехи от трансформатора должны быть минимальны.
После того как завершите мотать вторичные обмотки, напишите пожалуйста сколько витков получилось.
Этот не законченный слой, тот, что на снимке, у Вас будет последним. Не забудьте написать сколько витков получилось.
Домотал этот слой, получилось 125 витков +- несколько. Допускаю момент, что не совсем точно.
Отлично, как в аптеке! Проверьте омметром на замыкание и на идентичность сопротивлений обмоток, если всё в порядке изолируйте несколькими слоями изоляционного материала. После этого можно будет приступать к намотке первичной обмотки. Намотаете 1310 витков, сделаете отвод, после 1370 тоже и закончите через 60 витков. Отводы будут необходимы если напряжение в сети будет отличаться от 230 вольт.
Замыканий нет, сопротивление обмоток 1Ом каждая. Приступаю к намотке первички.
На самом деле сопротивление будет меньше, зависит от измерительных приборов.
Отводы выполняйте не кусая провод, сложите вдвое и скрутите, затем продолжайте намотку.
Постарайтесь чтобы выводы первички располагались с противоположной стороны от вторичных обмоток.
Хорошо, спасибо Mr.Fix.
