Причина просадки напряжения
  • Автор темы Автор темы Kirows
Kirows
24 Июл 2015
Всем доброго времени суток.
Попали мне волей судьбы 4 набора умных вентиляторов от Экотерм, 10 летней выдержки.
2 из них удалось реанимировать малой кровью, 2 других не сдаются.
Общая схема устройства выглядит так:
Питание -> управляющая плата -> управляемая заслонка -> управляемый вентилятор
Принципиальная схема управляющей платы:
Предоставлена производителем(за что ему отдельное спасибо).
Сначала не открывалась заслонка(или открывалась с помощью руки), вентилятор не работал. Было подозрение на ULN2003, поменял, ничего не изменилось.
Потом проблема на платах виделась в нехватке питания на выходе диодного моста. Емкости входных конденсаторов сильно отличались от маркировки на них, поменял. Заслонка начала стабильно открываться и закрываться, но вентилятор то стартует(очень редко), то не стартует.
Без нагрузки на выходе диодного моста 13 с копейками вольт на обеих платах, но при подключении нагрузки это значение падает до 6,5-8 вольт(на рабочих платах под нагрузкой примерно 11,2-11,8).
Казалось бы проблема в нагрузке, но у меня этих комплектов 4, две платы полностью рабочие и вся периферия с ними проверена и исправлена. А не рабочие две платы ни с каким вентилятором не хотят запускаться.
В данный момент проблема видится, в просадке напряжения чемто на плате. И тут я в ступоре, выпаял электролиты, замерил их ёмкость, от обозначения не отличается, впаял обратно и завис.
Помогите люди добрые, кто чем может =)
ESR не мерил, нечем, осциллографа тоже нет. В цепочке перед мостом резисторы соответствуют написанному на них, диод и стаб(D1 и D2) работают, иначе не было бы на выходе нужных вольт(без нагрузки). Конденсаторы на входе поменял. Диодный мост прозванивал, претензий к нему нет.
Чудес не бывает, что то упустили, в частности тот же ESR. Вам надо выяснить где у вас неисправность, в БП или в схеме.
не факт
Замерил ESR, на единственных электролитах, 1000мф 16v, показывает 0,03 на одном 0,01 на другом, это измерено китайскими одноплатным мультитестером. Другой китайский тестер который только ESR мерит, показал 0,17 и 0,15.
Вот это совсем не хорошо, если , конечно, не врёт
Видел несколько вариантов таблицы ESR, на них для 1000мф 16v разные значения, примерно в 2 раза, какой вообще верить то? По одной получается норма, а по другой повышенное сопротивление.
Но в любом случае, конденсатор с таким ESR не просадит так питание.
Проверь на соответствие номиналов конденсаторы С1 и С2, а также резистор R6.
Да и стабилитрон D2 проверить заменой не мешает, но это потом, после проверки выше сказанного.
В начале писал, что их поменял, было низкое входное.
Резистор 68 ом, немного потемневший на всех платах.
Начал всё прозванивать, нашлась проблемка, на C6,7,8,9,16, сопротивление 330 ом, на рабочей плате почти 4к ом. Наверное электролиты 100мф 16v, ща выпаяю и отпишусь.
не, это не электролиты. Это же цепь питания +5 Вольт.
Надо отключать нагрузки по этой цепи и выяснять, где именно "просажено" сопротивление
А для начала проверить сам стабилизатор IC3 .
Не могу понять, повыпаивал все конденсаторывисящие между vout 7805 и землёй, поотпаивал vcc всех микросхем, кроме микроконтроллера, сопротивление чуть увеличивается (+20-40 ом) после выпаивания некоторых конденсаторов, все конденсаторы имеют мегаомные сопротивления. Получается, что такое сопротивление на питании мк. Возможно чтото упустил.
Решил забить на 5в линию, вроде проблем там небыло. Проблема ведь в линии до 5в.
Причину не нашёл, сроки поджали, решил через костыль сделать. R21 заменил на 1к. Всё заработало в штатном режиме.
