Прикольный сайт
  • Автор темы Автор темы Doktor
может кто-нибудь поделится впечатлениями или все просто смотрят...
прикольно , но очень многое просто выдранно из инета....А У НАС всё своё, настоящее!!!!
Просто мне эта машина понравилась, дизайн интересный.
согласен...респект...очень оригинально!!
Doktor
http://mobbit.info/item/656 а как это сделать самому? Думаю может небольшой бизнес организовать. Судя по отзывам дело того стоит.
Локальная сеть + adsl интернет мешают друг другу жить
Здравствуйте. Такая вот проблемка. Есть локальная сеть и adsl соединение. Очень хочется что бы они работали вместе и не мешали друг другу жить. А то как только включаю локальную сеть, то adsl интернете уже не подключается, а при включенном интернете скорость передачи по локальной сети падает. Приходится шаманить, сначало подключать инет, потом локальную сеть, но сейчас уже и это не помогает, инет подключени, но не работает, начинает работать минут через 10-15. Иногда пощёлкивает жёсткий диск и комп начинает подвисать, низнаю связано ли это с работой сети. Прикладываю отчёты из EVERESTA.
Код:
http://ifolder.ru/5453483
Выкладывайте отчеты в тегах code, значок # в панели ответа.
Напишите конфигурацию компьютера.
Антивирусная защита есть?
Какие настройки сети?
А что вы понимаете под настройками сети и конфигурацией компьюетра, в отчёте всё есть. Из защиты только Аутпост стоит, но и без него не работает нормально
Я имею ввиду,какие настройки прописанн в карте? компы в одной группе состоят?
Рабочая группа одна, низнаю как их сделать разными для каждого сетевого подключения) Настройки на карте не менял, всё по умолчанию, как дрова поставил так всё и стоит.
Я имел ввиду данные из файла отчета EVERESTa поместить в теги code.
Проверьте компьютер на содержание вирусов утилитой AVZ:
http://z-oleg.com/secur/avz/download.php
Аdsl модем подключен к USB или LAN?
Настройки в карточке стоят на авто или сами ручками вбивали?
А у того у кого модем стоит,фаерволов не стоит?
LAN. У меня две сетевые карты, одна встроенная, другую подключил
Настройки рабочих групп для разных соединений можешь изменить так:
Панель управления - Сетевые подключения - нажимаешь на нужное соединение правой кнопкой мыши - Свойства - Дополнительно - внизу будет Мастер домашней сети, нажимаешь на него и производишь настройки.
П.С.: там же можешь изменить назначение каждого подключения.
Модем у меня. Настройки вводил сам.
Мастер домашней сети заменит рабочую группу для всего, в свойствах моего компьютера будет стоять та группа которую только что задал. В двух рабочих группах состоять не получится. Да и смысла нет, вот если бы домен...
Лучше б узнать принцип, как этот инет подрубается, если есть два подключения, какое и по какому принципу он выбирает, и почему когда включена локалка, он выбирает обязательно её. Пишет ошибка 681 что с таким именем и паролем нет места в этом домене
Эту проблему можно решить путем установки proxy сервера.
Еще есть такой вариант:
установить соединение типа "мост" между картами, ADSL модем установить на хаб, соединение типа PPPoE.
