Примерный КПД силового трансформатора
nikish123qwe
13 Июн 2011
Здравствуйте.
Примерный КПД силового трансформатора = около 85-90% ???
В таком случае, как я понимаю, силовой транс лучше импульсных БП ..?
Если не прав, поправьте. Спасибо.
Импульсный БП - это, обычно, блок AC-DC. Поэтому нужно ещё посчитать КПД выпрямителя, стабилизатора...
Кроме того, такое высокое КПД у трансформаторов высокой мощности, у маломощный (50 Вт) но может быть и 0,6...
Здравствуйте. Сравнение трансформатора 50 Гц с целым импульсным БП некорректно. Нужно сравнивать КПД трансформаторного БП с КПД импульсного БП.
И еще. Никогда нельзя однозначно сказать, что одно лучше другого. Всегда всё сравнивается по множеству факторов, и оценка даётся исходя из важных для Вас факторов.
Действительно о какой мощности идет речь......
Если брать мощность соизмеримую с оргтехникой ,то предпочтение конечно трансформаторам используемых в импульсных устройствах,КПД их зависит от материалов используемых при их изготовлении и от производителя...).Применение прямой трансформации напряжения, приведет к увеличению веса , и потерь(в основном на тепло...)КПД их в таких устройствах(оргтехникой) будет меньше...
У силовых трансформатора,используемых в сетях энергоснабжения КПД его зависит от многих факторов(загруженности ,реактивной составляющей сети...) и однозначно сказать что- "КПД силового трансформатора = около 85-90%",нельзя.
P/S
Силовой трансформатор — стационарный прибор с двумя или более обмотками, который посредством электромагнитной индукции преобразует систему переменного напряжения и тока в другую систему переменного напряжения и тока, как правило, различных значений при той же частоте в целях передачи электроэнергии без изменения её передаваемой мощности.
Импульсные блоки питания являются инверторной системой. В импульсных блоках питания переменное входное напряжение сначала выпрямляется. Полученное постоянное напряжение преобразуется в прямоугольные импульсы повышенной частоты и определенной скважности, подаваемые на трансформатор . В импульсных БП могут применяться малогабаритные трансформаторы — это объясняется тем, что с ростом частоты повышается эффективность работы трансформатора и уменьшаются требования к габаритам (сечению) сердечника, требуемым для передачи эквивалентной мощности. В большинстве случаев такой сердечник может быть выполнен из ферромагнитных материалов, в отличие от сердечников низкочастотных трансформаторов, для которых используется электротехническая сталь.
Поэтому, можно сказать, что главное преимущество импульсных БП не КПД, а габаритные размеры...
Никто не стал бы усложнять БП, снижать их надёжность, если бы обычные трансформаторные блоки были бы соизмеримы по размерам с импульсными.
Размеры имеют значение,но главное цена, импульсные блоки дешевле и поэтому вытесняют трансформаторные БП.
Главным недостатком импульсных БП считаю выход из строя при случайном импульсе с сети.
