- 13 Апр 2009
Принтер Canon LBP-800
Вот поставил я восьмёрку, и нужно мне этот принтер подключить, но если на ХР-шке дрова от 2000 винды ещё нормально работали то тут уже не хотят
В общем тут несколько решений(кроме выкидывания принтера и установки ХР
) думаю можно как то сделать с виртуальной машиной поставил VMware Workstation, создал там машинку и наделил ХР-шкой
Но чего то никак не получается определить там принтер, пробовал создавать вручную но всё равно не отправляет на печать, если бы получилось то можно было бы расшарить его по сети и печатать черех виртуалку, впринципе думаю самое лучшее решение, комп впринципе нормальный и должен тянуть две винды
Есть ещё вариант сделать для принтера слабенькую физическую машинку, поставить туда ХР или тот же 2000, хотя и другие можно, но думаю они долго грузиться будут ну и выключать конечно надо будет иначе шум мешать будет, ну и лишние провода опять же, питание, сеть... Думаю идеально было бы как то всё таки вкорячить дрова на восьмёрку(на семёрке вроде идут с горем пополам, но не нашёл как это сделано), либо всё таки настроить правильно виртуалку. В общем помогите пожалуйста, что делать
