Принтер Canon LBP-800
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Вот поставил я восьмёрку, и нужно мне этот принтер подключить, но если на ХР-шке дрова от 2000 винды ещё нормально работали то тут уже не хотят:D В общем тут несколько решений(кроме выкидывания принтера и установки ХР:D) думаю можно как то сделать с виртуальной машиной поставил VMware Workstation, создал там машинку и наделил ХР-шкой:D Но чего то никак не получается определить там принтер, пробовал создавать вручную но всё равно не отправляет на печать, если бы получилось то можно было бы расшарить его по сети и печатать черех виртуалку, впринципе думаю самое лучшее решение, комп впринципе нормальный и должен тянуть две винды:D Есть ещё вариант сделать для принтера слабенькую физическую машинку, поставить туда ХР или тот же 2000, хотя и другие можно, но думаю они долго грузиться будут ну и выключать конечно надо будет иначе шум мешать будет, ну и лишние провода опять же, питание, сеть... Думаю идеально было бы как то всё таки вкорячить дрова на восьмёрку(на семёрке вроде идут с горем пополам, но не нашёл как это сделано), либо всё таки настроить правильно виртуалку. В общем помогите пожалуйста, что делать:D
Влад, наверное проблема в том, что 7-ка все порты под себя гребёт.
Да? А как это исправить?
А как ты настраивал виртуалку?
Да по дефолту впринципе:D
Я не помню, ну вроде и порты нужно настроить. LPT и Com
Они там есть и отображаются, аж три:D Пробовал добавить реальный порт, вроде добавился но в диспетчере его не видно.
Ну вроде всё получилось, комп в сети видится, правда с замедлением почему то, долго ищет его, и принтер по сети расшарить удалось но печатать на него с восьмёрки не хочет, пришлось перекидывать файлы в общую папку и печатать из под ХР:D
