Принтер Samsung ML-1665
Страница теплая. Когда я менял плату принтер печатал. Фотобарабан гляну, но если бы на нем был порошок, то страница была бы грязная. Такое ощущение что лазер на лазер не идёт команда
Принтер печатает как ему и положено. Начинает моргать зелёная лампочка, начинает шуметь принтер, выползает теплая страница после загорается красная лампа и принтер секунд 5-7 шумит как при первом включении.
Страница девственно чистая выползает
Ищи контактную болезнь, лечи контактолом. Чистым, не ниже 85 оборотов.
То ись проверяй все контакты, протирай спиртом.
Да контакты думаю не причем. Там на форматере только 2 шлейфа и 4 фишки. Проблема в нем самом, а вот в чем буду искать.
Статус монитор не хочет подключаться к принтеру, только при выключении принтера он пишет принтер ОК и сразу что принтер недоступен
Если с другими мозгами работает, то их и надо менять, ибо если прошивка не помогла - ремонт платы есть бесперспективняк.
