Принтер Samsung ML-1665
Есть на 34-ю версию генератор, можно попробовать через принудиловку залить.
Но что-то вертится в голове, что 35-я под crum шьётся, но могу ошибаться - давно 1665 в руках не держал.
Куда скинуть?
Скажите пожалуйста, у меня принтер samsung ml-2165w, без проблем он в лайт режиме печатал 1,5 года, пока не стал заканчиваться порошок. Я так понимаю, что сам принтер не требует прошивки - отсчет страниц он никогда у меня не вел, версия прошивки v3.00.01.14. Сервис центр (правда по телефону) сказал мне, что надо перепрошть принтер (2000 т.р.) и заправляться кажды раз за 450 р., или не прошивая принтер, заправляться каждый раз за 1100 р. Вот пытаюсь понять - что надо сделать и что все-таки необходимо перепрошить.....катридж, принтер или вообще ничего, просто сдать его на заправку и все.
...и что все-таки необходимо перепрошить...
Здравствуйте.
Ваш принтер нужно перепрошить на 15ю прошивку и тогда Вы будете платить только за заправку.
Только требуется оригинальный картридж(тот с которым продавался данный аппарат).
Я бы 2165 сначала попробывал просто заправить (без прошивки и замены чипа), т.к. эта ляляйка может не сразу заблокироваться.
Спасибо большое за ответы. В нескольких сервисах сейчас мне было предложено 1. просто заправить катридж; 2. заправить с заменой чипа на катридже, но все сошлись в одном - емкость барабана намного меньше, чем возможности принтера, в смысле ругаться на расходование страниц он будет все равно, но позже...И с моими объемами домашней печати я еще протяну на нем долго. С перепрошивкой самого принтера можно подождать. Осталось понять - чип у катриджа меняется один раз и навсегда? С приходом необходимости в перепрошивки принтера действа с катриджом больше не понадобятся? Т.к. цены по заправке были названы опять разные, соответственно с заменой чипа и без.
Нет, если аппарат заблокировался. то менять нужно при каждой заправке. Что бы не менять - надо прошивать ("расчиповывать") принтер.
После прошивки чип менять не нужно.
Но, повторюсь, попробуй сначала просто заправить без замены чипа и без прошивки.
ДД. Подниму старую тему. Подскажите куда копать. Принтер был прошит, проработал несколько лет, и загорелась красная лампа. Поставил картридж с чипом, лампа зеленая, но при попытки печати, выдает пустую страницу, снова красная лампа и начинает шуметь как при включении только раза в 4 дольше. Это лечится программно или что то по железу?
Головки почисть. Не промой это он у тебя сам делает. В интернете много роликов как это сделать. Только сразу не бросайся на первую попавшуюся статью или ролик. Возможно моно сделать это без разборки. Типа как на видео.
https://youtu.be/V4BqPbleWz0
Скорее всего печка своё отслужила.
В общем нашел донора, перекинул плату с микросхемой, принтер ожил. Теперь вопрос как его поднять?
Статус-монитор что говорит?
Есть на установочном диске и на оф.сайте должен быть.
Оффсайт - круто. Нахер гнусмасов с ихней механикой. Уроды. Електроника в разы лучше.
Вы просто не умеете их готовить)
До серии 1860 на 101-вом картридже вполне себе нормальная механика была, получше хепешной мелочи.
А теперь, внезапно, мелкие хепе - внутрях несут самвсунг.
Не могу я найти этот статус монитор, есть какой то в самих дровах, но ничего не показывает путного. Попытался принудительно залить 34 прошивку с моим серийником, не помогло. Принтер кажется живым пока на него не отправишь печать. Вылазиет пустой лист и принтер впадает в ступор
Страницу информации с кнопки печатает?
