Принтер Samsung ML-1665
Дым или пар? Парить принтер может из-за влажной бумаги, а если действительно дым, то это Вам лучше на форум пожарной охраны вопрос задать. :)
Про полоску можно подробней? Плохо пропечатывает или повторы идут? Если есть возможность выложи скан.
Извините, я туплю, наверное. Получается, я должна воспользоваться этой программой, тем самым прошить принтер. А потом заправить картридж в отделе. Так?
да
CrazyPOVT как вы говорите про бумагу, это может быть только на лазарном принтере, но я лично не встречал людей которые влажную бумагу будут использовать.
sanekk лучше отнести на диагностику, почему именно на диагностику, она дешевле и будет сразу понятно есть ли смысл его ремонтировать, струйники вообще одноразовые, порой ремонт не целесообразен
Если полоса временно пропала, то нужна заправка.
После длительного простоя (в непонятных условиях), в принтер могла набиться пыль и/или мусор. Возможно его то и прижег лазер. Нужно разобрать и осмотреть принтер, почистить, пропылесосить. В любом случаи нужен осмотр. Что в "черном ящике" известно только Якубовичу :)
Я имел в виду, что бумага может иметь повышенную влажность (на ощупь может не чуствоваться), в межсезонья такое часто бывает, а при запекании тонера в печке влага испаряется. У сапопов и НР с откидным "стеклянным" выходным лотком (как у 2900), если этот лоток при печати неоткинут, то на нём частенько можно видеть конденсат.
Лазер там не такой мощный, что бы дым пошёл, скорее в печке пыль могла подгореть, но тоже маловероятно - температура не та (в исправном принтере).
а куда меня понесло, почему то увидел кенон и сразу о струйнике подумал
у лазарника много что могло задымить, и конденсат и смазка, если печатает и не издаёт тресков и скрипов то можно не беспокоится, картридж заправить и всё
а как там с запахом дыма?
после отпечатки 20 страницы пошел явный дым с запахом) щас фотки если найду как печатает он с полоской. картридж вынимал там наклейка на нем типа последняя заправка 2009 году была)
:telepat: какой запах дыма?:tehnari_ru_093:
точно не помню) давно было)
вот фотки как полосит а иногда вообще ни полосочки все как надо печатает
    23.2 KB · Просмотры: 165
    85.3 KB · Просмотры: 162
    95.4 KB · Просмотры: 173
Имхо, надо попробовать почистить коротрон (вал предварительного заряда) в картридже, повторы обычно из-за него идут.
картридж всяко надо в к заправщику, он уж там и ракиль и отходник почистит и резиновый поменяет, а принтак 1 раз дымнул после простоя или постоянно дымит? при его включении нет шелеста, будто плёнка об что-то цепляется?
важнее почистить не сам коротрон а контакты подачи высокого напряжения, а также почистить бушинги (ушной палочкой со спиртом/растворителем)
принтер один раз дымил,когда печатал много листов, и тогда он печатал хорошо без полос, короче принтер нести в сервис как понял я? на чистку типа
вам повезло эти версии ещё небыли привязаны к серийному номеру
пишите свой имаил
Добрый день. вы не могли бы подсказать, что мне необходимо сделать с моим принтером? Я дважды его заправлял уже. Мне в первый раз пере прошили его, проблем не было. Но вот после второй заправки он выдает сообщение- "замените на новый картридж с тонером-104(mlt-d104s)" . Могло ли что-то случиться с прошивкой? сейчас версия прошивки-
v1.01.00.35 06.27.2011
У прошитых аппаратов в версии прошивки присутствует буква F или Р.
У меня написано вот так v1.01.00.35 06-27-2011 . Никаких букв нет. Подскажите, где можно раздобыть прошивку ?
Точная модель у тебя какая?
