Принцип работы схемы
  • Автор темы Автор темы Jeka778
Jeka778
31 Мар 2015
Привет.
Как работает данная схема (предотвращение дребезга контактов)?
Больше всего интересует, откуда берётся ноль?
    4.7 KB · Просмотры: 158
  • Like
Реакции: DiM
Подача низкого уровня на вход S (при условии высокого на R) заставляет триггер переключиться. Дальнейшие изменения уровня на S (дребезг) никак не влияют на состояние выхода.
При отпускании кнопки подача низкого уровня на вход R сбрасывает триггер в исходное состояние. Дальнейшие изменения уровня на R, пока на S высокий уровень, также никак не влияют на состояние выхода.
Отсюда:
Принцип действия схемы я преподавателю рассказал и с ним он согласился, но он задал один вопрос: "Откуда ноль?", т.к. состояния триггера меняется с нуля на единицу и наоборот.
К великому сожалению, ответ про то, что ноль - это земля, преподавателя не устроил, а так же не устроил ответ про то, что ноль от минуса источника питания.
В данном примере резистор-подтяжка подтягивается к единичке, а ноль откуда?
Ну правильно не устроил. "земля" и "общий провод" - несколько разные вещи...
Тоже правильно, ведь источник питания может выдавать одновременно несколько напряжений (компьютерный БП, например).
А к чему тогда ваши выделения стрелочкой?
И откуда всё-таки ноль?
По ГОСТ значок _|_ обозначает "корпус" или "масса" (я бы, лучше назвала этот значок "общим проводом"). Это не значит, что этот провод должен подключаться к Земле. Называть этот провод "землёй" - это жаргон, притом не радиолюбительский, а где-то околорадиолюбительский. Грамотные инженеры и радиолюбители никогда не назовут это "землёй".
Значок "Земля", когда действительно где-то нужно заземлить, обозначается по-другому.
Кстати, поэтому начинающие радиолюбители часто путают эти понятия...
Это пошло от электриков и связистов. У них есть такие понятия "защитное заземление", "защитное зануление", ну и конечно, "Ноль" (или "Нейтраль") и "Земля". Только значок "Земля" немного другой:
У данного триггера два входа S - set, установка в на выходе логической 1 и R - reset, установка логического 0. Так как изначально переключатель в верхнем положении, триггер при подаче питания сбросится в логический 0.
Как-то так.
Если уж подходить совсем строго, то и ноль, и единица для самой микросхемы - это напряжение между 7 выводом и напряжением сигнала, которое подаётся на соответствующий вход (конечно, при наличии питания на самой микросхеме).
Мне попадались схемы, у которых часть микросхем не были непосредственно подключены к минусу источника питания, а также видела схемы с ТТЛ логикой, где "общим проводом" (относительно которого, обычно, измеряются все напряжения в схемах) был плюс. Поэтому также про "общий провод" говорить не совсем корректно... :)
Ну, совсем не обязательно 7 вывод :)
"Общий", или "GND" (кстати вот откуда, наверное, земля-то пошла, однако здесь не учтены тонкости перевода. Именно заземление "по-ненашему" будет "Earthing").
В общем - да, Вы правы. Просто глядя на предложенный ТС пример с такой коммутацией кнопки и входов D и C, изложенные Вами варианты даже не заходят в голову :)
Всем спасибо.
Верный ответ оказался про "массу". :closed:
А я бы, используя вышеизложенные мной размышления, оспорила бы это утверждение (как я частенько делала в школе.. :) )
