Приоритеты в оперативной памяти
Конечно переустановил,виста же какуляха...Я вроде нашел решение проблемы...
smile_668@mail.ru,:) так чего сразу не говоришь ,решаема тогда твоя проблема :) xtreme винда нужна
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:08 ----------
вот здесь 700м http://webrulez.ru/2280-windows-xp-sp3-xtreme-anniversary-edition-v5.9.5.html
Нефига не получилось,там начались проблемы с копированием файлов и мне пришлос опять ставить свою долбонную сборку(Windows xp Game edition),а я хочу поставить обычную винду...
Ecли ноутбук шел с установленной Вистой, то на нем есть скрытый раздел жесткого диска с образом для восстановления Висты.
При установке XP этот раздел может мешать и установка может не пойти или пойти но выдавать ошибки.
Почти на всех сборках Виндовс есть программы по работе с жесткими дисками.
На сборке должна быть программа Acronis Disk Director или Partition Magic.
Нужно этими программами удалить этот раздел, (обычно он называеться Recovery и находиться в самом вверху)
создать раздел из этого скрытого раздела, сделать его активным и форматнуть в NTFS, придать ему соответствующий размер.
Например размером 30 Гигов.
Созданный раздел и будет в дальнейшим у нас диск С:, и на него нужно ставить систему.
В ноутбуке в основном винчестера SATA, нужно чтобы дистрибутив Виндовс имел
встроенные драйвера SATA/RAID для вашего контроллера, иначе при установке Виндовс программа установки не обнаружит винчестер в системе.
у меня тоже ноут был с вистой. когда ставил винду, то ничего не мешало.
xtreme винда нужна
-эту как раз и ставил:) а висту удалил намного позже установки ХР
romul781, этот раздел мешает не всегда, но сталкивался с ситуациями что из за него были проблемы.
Я кажется понял что за скрытый раздел,я когда сборку ставил уменя жеский диск был разбит на С и D и внизу какая то неразмеченная область(рзмером 8 гигов)наверно это оно...
smile_668@mail.ru, если раздел внизу, то по идее мешать не должен.
На сборке по ходу должно быть меню перед установкой в котором вибираешь способы установки и т.д.
Нужно посмотреть есть ли там программа Acronis Disk Direktor, сейчас почти все сборки имеют эту программу.
Если есть то нужно посмотреть на винчестер запустив ее, програ работает из под Dos-a и при запуске надо немного подождать пока она считает железо и обнаружит хард.
Попробуйте отпишитесь.
Проги этой нету,а меню появляется...А как с помощью этого меню устанавливать???
Думаю ошибка была у вас из за того что в вашей стандартной Виндовс программа установки не могла обнаружить жесткий диск.
У каждой сборки есть инструкция как ее нужно правильно устанавливать обычно инструкция в корне диска или в какой то из папок в текстовом файле, ну что то типа Readme.
Я имею ввиду меню когда грузитесь с диска как при установке Винды, если оно есть опишите его здесь.
---------- Добавлено в 05:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:06 ----------
А какую Виндовс хотите поставить, но не можете?
Какой ноутбук?
---------- Добавлено в 05:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:06 ----------
Вот почитайте здесь: http://www.infoman.ru/Articles.nsf/0/D3E3B7149B0EB89DC525750B001F093A
---------- Добавлено в 05:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:06 ----------
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:28736
http://acerfans.ru/faq/16-integracija-drajjverov-sata-v.htmlhttp://acerfans.ru/faq/16-integracija-drajjverov-sata-v.html
---------- Добавлено в 05:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:06 ----------
smile_668@mail.ru, как успехи, если бы я, мог телепортироваться к вам быстренько все бы порешали.
Ну так как у вас успехи, чего молчите?
Windows xp sp3(не сборку)хочу поставить.
Ноут Acer Extensa 5230
Варинт загрузки:
Загрузки с диска С
Загрузка с Floppy
Перезагрузка
Установка в автоматическом режиме
True Image Enterprise Server 9.1
Acronis Recovery Expert Delux
Acronis Migrate Easy v 7.0
Acronis Power Utilites
Windows xp Live USB Edition
Drive Cleanev
HDD Regenerator
Volkov Comander
Hirens BootCD
Victoria v 3.51
Kolibri
Memtest
Fix NTLDR
Вот пробуй так, будет проще.
При загрузке жмешь "F2" или "Del",
заглезь в биос, ищи настройку sata mode.
Найдешь - ставь в ide, "F10"- сохранить, устанавливай xp,
теперь установка должна пойти нормально (если в твоем ноуте в Биосе есть такой пункт).
После установки если пойдет, позже поищу драйвера на Sata контроллер для твоего ноута.
Если не пойдет, то надо встраивать драйвера в дистибутив прогой nLite.
Я уже так пробовал и мне показало что идет ошибка при копировании...
Если винчестер увидела программа установки, и после форматирования вылазят ошибки,
то проблема или с диском дистибутива (битый некачественный диск, плохо записан и т.д.),
или привод бокопорит при считывании диска.
Если не ошибаюсь, то когда открыта шахта привода, то в ноутбуках считывающий лазер там на верху, он просто защищен стеклянной оболочкой.
Нужно протереть хорошо эту стеклянную оболочку(она такая небольшая прозрачная, видно лазер), возможно попала какая то ворсинка или просто пыль.
