Привод DVD, последствия лопнувшего диска
У меня устойчивое мнение сложилось, что причина ни в каком не приводе CD-ROM, а в недоустановленной ОС (проблемы с жестким диском). Нужно уничтожить все следы предыдущей неудачной инсталляции.
к сожалению это не для моих мозгов
Все намного проще, чем может показаться.
Вариант 2. Запуск консоли восстановления Windows с компакт-диска Windows XP
Если консоль восстановления Windows не была предустановлена, можно запустить компьютер и использовать консоль восстановления непосредственно с исходного установочного диска Windows XP.
1. Вставьте установочный компакт-диск Windows XP в дисковод компакт-дисков и перезапустите компьютер. Если отобразится подсказка, выберите любые параметры, необходимые для запуска (загрузки) с компакт диска.
2. Когда начнется текстовая часть загрузки, выполняйте подсказки. Выберите параметр восстановления, нажав R.
3. Если система позволяет двойную и множественную загрузку, выберите установку, к которой потребуется доступ из консоли восстановления.
4. После появления соответствующего запроса введите пароль администратора.
5. В командной строке введите команды консоли восстановления, и затем можно сослаться на команды, которые перечислены в разделе "Команды, доступные вконсоли восстановления Windows" . Вы вводите команду format с: /Q /FS:NTFS (синтаксис строго соблюдается!).
В любой момент можно набрать Help и просмотреть список доступных команд.
В любой момент можно набрать Help имя_команды для получения справки по определенной команде. Например, можно набрать help attrib для получения справки по команде атрибутов.
В любой момент можно выйти из консоли восстановления Windows, набрав в командной строке Exit.
Я вас поэтому выше и спросил:
В Recovery Console (консоль восстановления) пускает?
Если вы говорите, что после того, как вы вставляете установочный диск в привод, продолжается незаконченная прошлая установка, то этот способ не получится.
Тогда нужно создавать загрузочную дискету и форматировать из DOS.
