Привод LG GH-20NS10 портит диски
Статус
Rulezzz12
22 Май 2008
Привод LG GH-20NS10 порит балванки! Nero 7.7 записывает 1% после этого появляется надпись "произошел сброс" и "прожиг завершился неудачей"! Так уже канули в лета 6 балванок.
Rulezzz12
Стандартными средствами записывать пробывали?
пробовал писать тоталом утилиткой. Одно время время писало, штук 10 записал и началось тоже самое!
Rulezzz12
Стандартными средствами - значит без утилит и программ....
Помогите удалить File downloader
Здравствуйте!
На одном из научных (!!!!!!!) сайтов подцепил эту заразу. Перепробовал массу вариантов, ничего не помогает. Kaspersky Virus Removal Tool ничего не видит.
Ниже прилагаю ссылки на плоды трудов AVZ.
Помогите удалить эту заразу.
[virusinfo_cure.zip]http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4157081
[virusinfo_files_EMCI.zip]http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4157090
[virusinfo_syscheck.zip"]http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4157092
[virusinfo_syscure.zip"]http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4157095
Mikl71, солидный зоопарк у Вас :D
здесь http://pchelpforum.ru/f26/t17191/ прочтите и сделайте как написано (скачайте гет2.ехе).
после перезагрузки Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SearchRootkit(true, true);
 SetAVZGuardStatus(true);
 DeleteFile('C:\WINDOWS\DOWNLO~1\M4WEBS~1.DLL');
 DeleteFile('C:\autorun.inf');
 DeleteFile('D:\autorun.inf');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\ntos.exe');
 DeleteFile('WinCtrl32.dll');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\gvzxnbw.dll');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\services.exe');
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\Михаил\Рабочий стол\.\..\drwvas.exe');
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\Михаил\svchost.exe');
 DeleteFile('C:\DOCUME~1\1E86~1\LOCALS~1\Temp\EMebDrv.sys');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\System32\Drivers\Winui05.sys');
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\Михаил\CsimPlayer.exe ');
 RegKeyParamDel('HKEY_CURRENT_USER','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','CsimPlayer');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','winlogon');
 RegKeyParamDel('HKEY_CURRENT_USER','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','winlogon');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','advap32');
 RegKeyParamDel('HKEY_CURRENT_USER','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','[system]');
 RegKeyParamDel('HKEY_USERS','.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','[system]');
 RegKeyParamDel('HKEY_USERS','S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','[system]');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','SYSTEM\CurrentControlSet\Services\udkvbnus\Parameters','ServiceDll');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WinCtrl32','DLLName');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, Userinit ',' ',' ');
 RegKeyDel('HKLM','SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{4CAB0A25-330C-4F90-B17C-10FE9C8BB706}');
 DeleteService('Winui05');
 DeleteService('EMebDrv');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck
спасибо за рекомендации.
Прилагаю требуемый файл.
[virusinfo_syscheck.zip]http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4159125
Как результат ?
Как результат ?
Код:
begin
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\brastk.exe');
 RegKeyParamDel('HKEY_CURRENT_USER','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','brastk');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
end.
Один из Ваших вирей отключил обновление винды (конкретно CsimPlayer.exe).
для исправления этого прийдется лезть в реестр:
Зловред меняет первую букву S на f и получается
%fystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs
что делает запуск службы невозможным.
Исправить это вручную можно так:
1. Нажмите Пуск - Выполнить, введите regedit и нажмите ОК.
2. Раскрывая "плюсиками" структуру в левой части окна, найдите подраздел
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\BITS
3. Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Разрешения... Убедитесь, что группе администраторов разрешен полный доступ. Если не разрешен - включите его.
4. Выделив данный подраздел, найдите в правой части окна параметр ImagePath, который содержит приведенную выше строку запуска, и исправьте его значение.
5. То же самое проделайте с подразделом
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\wuauserv
6. Вышеописанные действия следует также произвести во всех ветках
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSetnnn\...
(nnn может принимать значения 001, 002,...; обычно их две или три).
после этого перезагрузите комп и все встанет на место
Огромое спасибо за рекомендации.
Прилагаю файл от AVZ
[virusinfo_syscheck.zip]http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4159196[/URL]
Сейчас займусь реестром.
Еще один момент.
Запустил GMER, подозрительных процессов не регистрирует.
Однако есть активный процесс на съемном носителе H:\cgd695fr.exe
AVZ воспринимает его как упаковщик, но под вопросом.
Просвятите пожалуйста, что это может быть.
Пожалуйста, дайте ваши рекомендации относительно антивируса, который бы не допустил подобный зоопарк. У меня был Касперский Сюит, сейчас ESET Smart Security, но судя по всему от них толку мало.
возможно червячок. Вы случайно Др.Веб.кюреит не качали ? у него тоже такое случайное имя.
если это вирь, то проверьте, нет ли на флешке скрытых файлов(через тотал коммандер - проверьте опцию Показывать скрытые файлы): autorun.info и папки Recycler?
для защиты от этого типа вирей можете в авз выполнить скрипт:
begin
RegKeyIntParamWrite('HKLM','SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer','NoDriveTypeAutoRun', 4);
end.
перезагрузите комп. либо скачайте программку Зоркий глаз - ее задача защитить комп именно от подобного рода вирусов. но сделайте это до того, как подключите флешку к компу!!!
т.к. при подключении флешки к компу, этот род вирусов тут же поселяется на компе.
сколько людей, столько и мнений. на форуме есть подобная тема. выбирайте. наличие антивира не гарантирует 100% отсутствие вирей, увы. так что все уязвимы.
Спасибо за вашу помощь.
Все вроде работает, единственный вопрос к Эксплореру.
При смене параметров безопасности в свойствах обозревателя и прочих параметров при нажатии на кнопку "Применить" зависает наглухо.
Раньше такого не было.
Вирусов в системе вроде тоже нет.
Что это может быть ?
Mikl71, попробуйте в авз: Файл-Мастер поиска и устранения проблем-выберите Системные проблемы-степень опасности Все проблемы-Пуск.
что скажет авз напишите сюда.
Mikl71,
Выполните следующий скрипт
Код:
var j:integer; NumStr:string;
begin
for j:=0 to 999 do
begin
if j=0 then
NumStr:='CurrentControlSet' else
if j<10 then
NumStr:='ControlSet00'+IntToStr(j) else
if j<100 then
NumStr:='ControlSet0'+IntToStr(j) else
NumStr:='ControlSet'+IntToStr(j);
if RegKeyExistsEx('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS') then
begin
RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS');
RegKeyStrParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS', 'ImagePath', '%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs');
AddToLog('Значение параметра ImagePath в разделе реестра HKLM\SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS исправлено на оригинальное.');
end;
if RegKeyExistsEx('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv') then
begin
RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv');
RegKeyStrParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv', 'ImagePath', '%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs');
AddToLog('Значение параметра ImagePath в разделе реестра HKLM\SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv исправлено на оригинальное.');
end;
end;
SaveLog(GetAVZDirectory + 'fystemRoot.log');
end.
После перезагрузки выполните стандартный скрипт №2 (virusinfo_syscheck.zip) а так же пришлите лог fystemRoot.log (он будет находится в папке с программой avz)
romul781
AVZ, мастер поиска проблем дал только одно сообщение: отключено автоиатическое обновление системы.
Видимо, реестр я до конца не исправил.
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:28 ----------
01pump,
Спасибо за рекомендации. Скрипт выполнил, есть изменения.
Эксплорер виснет через раз. Один раз задумается на минуту, но все же сохранит изменения. В другой раз виснет наглухо.
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:31 ----------
01pump
прилагаю ссылки на файлы
[virusinfo_syscheck.zip] http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4160753
[fystemRoot.log] http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4160759
Статус
