Привод Lite-On DVDRW LH-20A1S не чиатет диски
Статус
ervecerbgr
6 Авг 2008
Вобщем есть DVD-ROM Lite-On DVDRW LH-20A1S. Перестал читать любые диски, даже которые раньше работали. Он показывает иконку диска, но когда хочешь открыть его, то комп зависает. В "Диспетчере устройств" все в порядке.
Попробуйте удалить устройство из диспетчера устройств, и перезагрузиться, переустановите его, возможно дело в драйвере...
ervecerbgr
1. Проверяемся на вредоносное ПО;
2. Меняем шлейф-смотрим;
3. Пробуем заменить драйвер на, заранее скачанный с офф сайта%
4. Если не поможет, качаем прошивку с офф сайта производителя и перепрошиваем...
сколько лет приводу?
почистите линзу привода чистищим диском или сами-разобрав
Leon8885, приводу меньше 2 месяцев. Дров(или прошивок) для него не нашол, может ссылка есть.
Это да, но звонить не хочеться пока-что. Может сам разберусь
А вот это зря, своими "разберусь сам" можешь остаться как без привода, так и без компа...
ага и без гарантии ...
Удалил из диспетчера, и снова нашол - стал работать.
Подозрение на отказ охлаждения
Здравствуйте. Может я слишком уж осторожничаю но сегодня заметил странную вещь у своего ноутбука. Дело в том что сегодня я почувствовал от него странный запах может из за страха он показался мне горелым. Потом стала тормозить анимация смайлов в QIP. При том что процессор не перегружен. Я решил проверить охлаждение а отверстия большей частью снизу и одно с задней стороны. Именно с него еле еле идет теплый воздух при том что обычно поток несколько сильней. с нижнего отверстия под ним идет прохладный воздух и его поток чуть сильней. Нормально ли это и если требуется чистка то как его почистить желательно без вскрытия( боюсь что повлияет на гарантию)?
Она с вистой работает? хотя сам попробую.
---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:04 ----------
она не работает. типа неподписаный драйвер.
Перед установкой Everest отключите брандмауэр или файрволл.
брандмауэр и так отключен и файрволла у меня нет.
S_a_n_e_k, про неподписанный драйвер от кого сообщение идет? От UAC?
я сам не понял UAC тоже вроде отрубал
я думаю дело в том что прога собрана в архив RAR. тоесть она была поставлена а потом упакована. хрюшка я знаю не придирается к такому пути установки. я так многие проги ставил. будь может установка эвереста все было по другому.
Статус
