Проблема питания и заряда ASUS M50VN
danielli
20 Апр 2014
Здравствуйте! Буквально вчера с ноутбуком произошло следующее. Он работая от сети, выключился. Индикатор батареи стал быстро мигать оранжевым светом. Раньше такого не было. После попытки его запустить он проработал минуты две и вырубился. Успел заметить что иконка батареи в трее была - пустая батарея, с красным кружком и белым косым крестом. Заряд был 0%. После пытался запустить ноутбук, но он успевал загружаться только до старта Windows 7, и снова выключался. Подскажите пожалуйста в чем причина? tehno015
Для начала, отключите СЗУ и АКБ, подождите 5-10 мин и попробуйте снова включиться.
Если это не поможет, снимите АКБ и включайтесь без нее. Батарею лучше проверить на другом аналогичном буке.
Спасибо, отключил СЗУ и АКБ. Подождал. Вставил батарею и подключить блок питания. Индикатор батареи быстро замигал. Включил ноутбук. Он запустился, индикатор питания от сети "лампочка" зажглась, а батарея стала мигать но реже. Где то раз в 2 секунды. Windows загрузился. Индикатор заряда в трее, показывает 0%. На иконке батареи белый крест в кружке. Что делать дальше?
Вопрос, а ноут может работать без батареи при включенном блоке питания? Я имею в виду второй случай.
Спустя 15-20 минут ноут вырубился. Погас индикатор питания от сети, а индикатор батареи опять часто часто замигал. :tehnari_ru_837:
Сегодня попробовал второй вариант. Снял батарею и попытался включить ноутбук без неё. Подключил блок питания и попробовал включить. В момент нажатия кнопки включения все индикаторы слабо моргнули, но ноутбук не заработал. Попробовал несколько раз. Всё также. Что не так?
Чарджер и/или его обвес.
Без вскрытия не лечится.
ПРимерно такая же история с Asus М51Т
Когда работает (включается) а когда нет.
В общем при включении - загорается лампочка питания, слышны звуки запуска HDD.
И на этом все заканчивается. Даже вентилятор на проце не заводится.
Все выше описанные варианты были перепробованы.
Живет как-бы своей жизнью.
Есть еще какие варианты?
Забыл сказать - НЕ ЗАЛИВАЛСЯ ни чем.
Я бы создал свою тему, ибо у Вас проблема посерьезней будет.
Тут без POST-карты трудно будет определиться.
Снесите-ка его в СЦ.
Вопрос закрыт в моём случае.
Проблема оказалась с блоком питания.
Купленный блок успешно работает и питает ноутбук. Ноут включается и работает даже при снятой батарее. Идёт зарядка.
Спасибо.
