ASUS F50SL
  • Автор темы Автор темы L-1
L-1
23 Июн 2013
Проблема с ноутбуком (ASUS F50SL модель: X61S) не хочет работать от аккумулятора. До отказа был не до заряд аккумулятора, зарядный ток при этом был равен 0 мВт, хотя индикатор на панели какое-то время показывала зарядку, после чего начинал мигать. По инструкции: (емкость аккумулятора меньше 10% и адаптер питания не подключен) . А на процентах 80 от полного заряда ноутбук перестал работать от аккумулятора, от сети работает нормально. При попытке включения от аккумулятора индикация ни как не реагирует, а если отключить от сети, то сразу отключается. При работе от сети, сиcтема аккумулятор видит и выдаёт (подключена, заряжается), хотя зарядный ток равен 0 мВт. Отключение аккумулятора, удаление и перезагрузка устройства, удержание кнопки питания, не помогли.
Хотелось-бы узнать в чём причина, как с ней бороться и можно как то зарядить аккумулятор от внешних устройств?
самое простое - поставить аналогичный аккамулятор и посмотреть , как ведет себя аккум. по всему - аккум неисправный.
ток может быть исключительно в амперах, напряжение - в вольтах, а мощность - в ваттах, не путайте.
то, что вы назвали током зарядки - это емкость вашей батареи, которая равна 0
Извиняюсь, на снимке уровень заряда в мВт., когда аккумулятор был рабочий там была информация о зарядке пока он заряжался, а после полной зарядки падала на 0. Аккумулятор пока найти не смог. По аккумулятору:
Текущая ёмкость 880 mWh (3 %)
Напряжение батареи 8.236 V
Степень изношенности 45 %
А не может быть, что-то внутри, сомнения возникают из-за того что AIDA видит напряжение и ёмкость аккумулятора, да и аккумулятор надо как то зарядить и есть ли возможность проверить аккумулятор.
Всегда нужно понимать, что программы показывают только то, что могут считать с контроллера АКБ. В случае сбоя контроллера, ошибок линии связи и пр. этим данным доверять не стоит. Если есть подменный АКБ (можно взять на время у приятеля) - Вам это уже предлагал Georg, то убедитесь что с ним зарядку идет. Если не идет, то вышел из строя чарджер в буке. Если идет - ищите новую АКБ. Восстановление старой - только в крайнем случае, когда нет другого выхода.
Спасибо за дополнительную информацию. Но если я в ближайшее время не найду подменный АКБ, то мой на все 100% станет не рабочим. Пока мои попытки не увенчались успехом, даже в сервисе не нашлось.
Вопрос решён. Замена АКБ сняла все проблемы. Спасибо всем участникам.
