Проблема. После остановки, компьютер не запускается.
ГЕОРГИЙ-@
19 Сен 2009
После снятия питания или остановки комп. не запускается.
Или поистечении некоторого времени подумает и запустится, а может запуститься при удержании кнопки пуск на несколько секунд 3-5 сек..
Подскажите где причина. Заране благодарен.
как происходит снятие питания? осмотрите блок питания, нет ли палёных конденсаторов. если нет попробуйте скинуть биос на дефолт.
+ проверка температур Ядра (ЦП)
+не помешает, полная чистка внутри и замена термопасты.
Батарейку CMOS BIOS еще заменить попробуйте.
Похоже на перегрев процессора или на косяки блока питания
Косяки БП отмел... поставил другой . На старом вздыбились кондеры на 2200-3шт ,и1000-1. что покажет ремонт.?
вкл-ся но после всего на черном фоне просит вкл. по команде F1/
после чего оживает.
Замена конденсаторов скорее всего вернет БП к жизни. А что он пишет про F1?
F1-запрос на первый запуск, последующие проводятся нормально.
У меня на втром компе тоже продолжает загрузку только после нажатия F1, из зи ошибки в биосе, думает что ему вместо 12, подают 16 вольт, может у тебя тоже что то в биосе, перед F1 нничего на экране не написано?
На экране были записи, но неуспел зафиксировать да это уже в прошлом, сейчас
грузится нормально, пока без проблем.
Спасибо за помощь!!
