проблема при установке обновлений
imported_Slavdey
14 Апр 2011
недавно обновлялась винда. установилось все кроме одного файла. пишет следующее: "Следующие обновления не установлены: Обновление для системы безопасности Windows XP (KB2481109)". после этого появились проблемы с интернетом.
Попробуйте скачать это обновление в сайта Microsoft и установить его вручную
ошибка программы KB2481109
нельзя продолжить установку, поскольку одно или несколько необходимых условий для установки KB2481109 не выполнены. дополнительные сведения содержаться в файле журнала c/windows/KB2481109.log
Slavdey, лучше не заморачиватся, а выполнить откат, система обычно перед установкой обновлений создает точку восстановления автоматом. Затем из центра обновлений запустить поиск и установку повторно. Не факт, что проблеммы с интернетом возникли именно из-за неустановленного обновления, из-за сбоя при установке обновлений и не такое бавает.
0.703: 2011/04/23 22:09:47.687 (local)
0.703: d:\7296b7823d3aa586ad154b\update\update.exe (version 6.3.13.0)
0.703: Hotfix started with following command line:
0.703: In Function GetReleaseSet, line 1240, RegQueryValueEx failed with error 0x2
0.719: C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll is Present
0.719: Condition succeeded for section Presence.RDCInstallBlock.Section in Line 1 of PreRequisite
0.719: FileVersion of C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll is Less Than 6.0.6001.0
0.719: Fist Condition in Test.RDCInstallBlock.Section Failed
0.719: Condition Check for Line 2 of PreRequisite returned FALSE
0.719: ReadStringFromInf: UpdSpGetLineText failed: 0xe0000102
0.719: Программа установки "KB2481109" обнаружила ошибку: Нельзя продолжить установку, поскольку одно или несколько необходимых условий для установки "KB2481109" не выполнены. Дополнительные сведения содержатся в файле журнала c:\windows\KB2481109.log
0.735: ReadStringFromInf: UpdSpGetLineText failed: 0xe0000102
0.735: Нельзя продолжить установку, поскольку одно или несколько необходимых условий для установки "KB2481109" не выполнены. Дополнительные сведения содержатся в файле журнала c:\windows\KB2481109.log
288.969: Message displayed to the user: Нельзя продолжить установку, поскольку одно или несколько необходимых условий для установки "KB2481109" не выполнены. Дополнительные сведения содержатся в файле журнала c:\windows\KB2481109.log
288.969: User Input: OK
288.969: Update.exe extended error code = 0xf0f4
288.969: Update.exe return code was masked to 0x643 for MSI custom action compliance.
тогда такой вопрос: где скачать хотфикс KB967885 ???
