Проблема при запуске компьютера
skif1998
19 Апр 2011
при включении компьютера куллер на процессоре работает,а видеосигнала на мониторе нет и звукового сигнала запуска БИОС тоже нет,в чем проблема подскажите пожалуйста.
напишите данные железа
вы не трогали не чего ? не меняли до этого что то ? Сбоя питания не было ?
посмотрите материнскую плату, на вздутые конденсаторы (или другие горелые элементы. )
посмотрите если 4 жильный провод, от дополнительного питания процессора, хорошо вставлен.
сделайте так же тест. вытащите память, и посмотрите если без нее будет сигнал ошибки, при запуске.
сбрось биос, еще раз проверь все кабеля... посмотри в системнике везде питание подключено? может на видеокарте не включил доп. питание?.. как вариант видеокарта наелась..
