Проблема при запуске ПК
Проблема такая:
Дали проверить видеокарту ZOTAC 9800 GT 512mb. Моя которая стояла была GTS 250 1gb. Материнская плата GIGYBITE GA-EP45T-UD3LR, процессор Intel dual core e5400, один жесткий диск на 250гб(sata). Блок питания обычный ATX 450W FSP [ATX-450N], дисовод один какойто dwdrw(sata). Проблема заключается в том, когла вставляю видеокарту ZOTAC 9800 GT 512mb (БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ) компьютер работает но монитор не реагирует. При подключении 6pin дополнительного питания к видеокарте, происходит следующее - только нажимаю включние компьютера, комп запускается на одну сикунду при этом блок питания что то пискнул или то материнка, непонятно.В эту секунду на моей материке загораются все 4 маленьких светодиода (1.зеленый.2.желтый.3.оранджевый.4.красный) и все даже не один куллер не заработал даже на блоке питания. Спикер не стоит. Теперь отключил питание от всего кроме видеокарты и процессора, все равно также. Мое предположение - не хватает блока питания для стартования. Подскажите что может ещё быть.:tehnari_ru_117:
Проблема такая:
