Проблема с 25ГДН
Конструкция звуковой катушки
Марка провода ...ПЭЛ
Диаметр провода, мм ...0,23
Количество слоев намотки ...2
Количество витков в 1-ом слое ...46
Количество витков во 2-ом слое ...45
Омическое сопротивление катушки, Ом ...3,1+-0,4
Высота звуковой катушки, мм ...25,4
Внутренний диаметр, мм ...25,4
Внешний диаметр , вместе с намоткой, мм ...26,6
перемотал,еле еле.....собрал,динамик зароботал,и опять протер катушку...заделал протеры лаком,собрал без шайбы,все нормально стало,тока вот можно ли пользоваться динамиком без шайбы???
почему??он же теперь ровно ходит.......а с шайбой терется.......
потому что шайба выполняет роль второй точки крепления.
вспомни что такое вектор,прямая и две точки,вот тебе и аналогия.
имея вторую точку упора диффузор не смещается относительно сторон(зазора)в керне,а без шайбы просто висит на подвесе и волен гулять как хочет,вся ответственность ложится на жёсткость и максимально верную ориентированность подвеса.
если к примеру одна часть подвеса более твёрдая(а это бывает у динамиков которые долго закреплены в вертикальном положении и это как правило нижняя часть)то диффузор будет отклоняться больше в сторону где нужно оказывать меньшее усилии по преодолению жёсткости.в итоге динамик проработает не долго и сотрёт изоляцию на катушке под действием *перекоса*
-по сути как раз то что у тебя и произошло.
Да он боком лежал,у меня для него такой корпус,что динамик в боковой стенке,а с другой стороны ФИ
Интересно как же мне его теперь ремонтировать?
Кочевник,как это так?если динамик все время был в корпусе и качала его ТДА2050 ровно месяц,теперь она сгорела,и после этого в динамике начались шумы.......
Я так понимаю что Вы его перематывали и в связи с этим разбирали? Результат-нарушение центровки. Уточните ее и все будет нормально.Удачи.
Шумы были и до перемотки катушки
сначала нужно от центровать диффузор, потом приклеить центрирующую шайбу, а вот только затем приклеивать подвес. у тебя идет перекос диффузора.
я таких динов штук 20 собирал разбирал центровать очень легко я лапами чисто на ощюпь центрую а маленькие динамики авто центровкой всё норм и приклеиваю всё сразу и подвес и шайбу пока клей не застыл центру
ладно,щас надо катушку сделать,завтро возьмусь за него вновь,сегодня занят сильно буду........
заработал БЕЗ ШУМОВ:tehnari_ru_159::tehnari_ru_864:
поздравляю с починкой 25ГДНа ! !
:rolleyes::D: вечер с бассами:tehnari_ru_288:
с почином!
