Проблема с Alcohol120% v1.9.2.1705
Добавил.Всё-равно Skript.vbs выдаёт ошибку
Извиняюсь забыл уже как рег файлы пишуться. Должны были указать полный путь не получилось.
Делай так:
Пуск-Выполнить-regedit у тебя появиться Редактор реестра там ищеш ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] там справа найди Shell шелкни два раза появится окошко "изменение строкового параметраи" там значение пропиши
C:\WINDOWS\Explorer.exe
Теперь попробуй свернуть папку.
Прописываю "C:\WINDOWS\Explorer.exe" вместо "explorer.exe",Жму "Ок",запускаю Skript.vbs,выдаёт ошибку,открываю Shell и там всё по старому "explorer.exe"
А папки так же не сворачиваются в панель задач? У тя по ходу вирусы не до конца прибиты вот и меняют сразу значение реестра. Не надо больше запускать Skript.vbs.
Проверься на вирусы курейтом http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=ru . Еще в AVZ Файл-Мастер поиска и устранения проблем-Степень опасности-Все проблемы и Пуск.
Ок,Секунду)
Добавлено 02.13.2009 22:02:23:
Модифицирован ключ запуска проводника
Разрешён автозапуск с HDD
Резрешен автозапуск с сетевых дисков
Разрешен автозапуск с СD-ROM
Разрешен автозапуск со сменных носителей
Добавлено 02.13.2009 23:02:48:
Антивирус касперский 6.0,вроде всё почистил он
Ну вот explorer глючный. Попробуй восстановить с дистрибутива Windows. Во время установки ОС, когда спросит на какой жёсткий диск ставить винду нажми R. Процесс будет похож на установку ОС, но на самом деле просто заменятся системные файлы. Все данные и настройки учётной записи останутся прежними.
Тоесть мне надо диск с Виндой брать у кого-то?
Вот последний вариант. http://slil.ru/26204537 разархивируй и положи в C:\WINDOWS если спросить про замену соглашайся. Не поможет делай то что написано в посте #79.
Только не надо больше пытаться запускать файл Skript.vbs, просто попробуй свернуть папки, посмотри свернуться в панель задач или нет.
FILICHPOK
Это еще что?
Вчера в логе последнем не было такого!! это не старая запись?
Еще раз просмотрел лог
может эту c:\program files\vdotool\tbpanel.exe убрать с автозагрузки?
Ну видимо что-то новое)
FILICHPOK написал(а):
http://zalil.ru/upload/26644404 вот
Сначала это
begin
ExecuteRepair(5);
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(8);
ExecuteRepair(16);
RebootWindows(true);
end.
потом после перезагрузки убери из автозагрузки это C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe
P.S. давал ссылку (eng) с ней разобрался?
неее..эт вы с компьютером на "Ты",а я на "Ваше Величество!" =)))
Добавлено 02.14.2009 16:02:00:
а как с автозагрузки убирать?
Распакуй http://exfile.ru/26702 и запусти
С автозагрузки как убрать отпишу чуть позже
Iljeben
не заменяет))пишет задайте другое имя,замена невозможна типо такого)
Добавлено 02.14.2009 16:02:40:
запустил,дальше?
Iljeben
запустил,дальше?
Перезагрузись. Потом проверь панель задач как вчера делали. Подвигай границы
Не,граница не передвигается,"Отображать панель быстрого запуска" отказывается выделяться..Т_Т .. чёж за траблы,ужс..
