Доброго всем времени суток!
У меня следующая проблема со звуковой картой.
Конфигурация компьютера следующая - материнка Biostar 945GZ Micro 775 SE с встроенным звуком ALC 861VD от Realtek. Соответственно с драйверами встал также диспетчер Realtek HD, который претендует на то, что автоматически способен определять, какие из разъемов подключены. Сзади у материнки есть разъемы линейного входа, линейного выхода и микрофона. Для передней панели предусмотрен 10-пиновый разъем (линейный выход и микрофон). Я промучился с подключением этого разъема к реальным разъемам корпуса, линейный выход подключается, а вот микрофон нет, на штекере есть Mic Left In, Mic Right In, GPIO, Front Sense, Jack Sense, а на корпусе только Mic In, Mic Bias и все. Очевидно, что для моно-микрофона этого достаточно, откуда мне брать все эти сенсы - непонятно. Как и то, от чего можно запитывать микрофон. Ну да ладно, дело не в этом. Я плюнул на эту хрень и отключил передний разъем вообще. Но теперь заметил следующее - сразу после включения начинают нервирующе всплывать сообщения вида "Разъем был подключен" и "Разъем был отключен". Естественно, что я ничего не включал и не выключал. Иногда это проходит быстро, иногда нервирует меня несколько часов. Включаю диспетчер Realtek - он показывает, что включены линейный вход и микрофон, линейный вход выключен, хотя включен как раз только он. Звука, естественно, нет. Если передернуть линейный выход (выключить-включить), то все нормализуется, сообщения не всплывают, звук появляется, диспетчер отображает то, что нужно. Но меня это, если честно, уже достало. Как этого избежать? В настройках диспетчера ничего по поводу автоопределения не нашел, есть только отключаемое автоопределение передней панели. Где мне копать, в чем может быть причина? Неисправна ли материнка? Я просто хочу, чтобы все разъемы были всегда включены, это слишком много?? Мне не нужен этот искусственный интеллект, как мне его отключить? Или же менять материнку из-за этого?
Заранее всем спасибо за помощь!
