Проблема с бегущим огнем на 10 шагов
Сергей2929
18 Фев 2012
Всем привет!Кто может просвятить в чем моя ошибка??
Собрал на макетке Бегущий огонь на десять шагов,но эфект совсем не тот.
Все диоды просто горят и мерцают по эффекту бегущего огня но полностью каждый диод не гаснет.
Параметры диодов:3.3v 20мА.
Транзисторы КТ315
Резисторы как и в схеме
Конденсатор 1мкФ 50v.
Микросхема К561ИЕ8,,,(и NE555N заместо КР1006ВИ1)...
NE555N и КР1006ВИ1 это одно и тоже.
Транзисторы правильно впаяны?
да все вчера чательно проверил ..транзисторы стоят как надо вроде..
на счет аналога кр1006ви1 я знал просто на всякий случай указал
подбери сопротивления к каждому диоду ом так 100-200 и тогда будут полностью гаснуть.Искинь схему ,а то так сложно судить
схема взята от сюда так и называеться Бегущий огонь на десять шагов и в ней вроде нет резисторов на диодах!!
значит надо их посиавить
Завтро попробую так сделать ,,посмотрим что выйдет!!!
Светодиоды можно подключить и без транзисторов.
А что транзисторы тут могут припятствовать правельной работе????
Валерий тут советуют кинуть резисторы на каждый диод,,что скажете по этому поводу???Может так и сделаю пока,есле не выйдет попробую без транзисторов!
Это лишнее, попробуй заменить счётчик. И, если не нужна большая мощность на светодиодах, то просто исключи транзисторы и подключи светодиоды прямо к выходам счётчика.
Ну тогда завтро с утра займусь этим!!
Я так понял:резисторы можна не ставить на диоды,,,счётчик я уже заменил,,транзисторы убираю!!??
Завтро отпишусь что с етого выйдет!!!
Сэнсэй (Валерий) все получилось,,тока выводы к диодам надо покрутить немного а то както они малеха вразнобой светят..А в общем у меня и так радостей полные штаны!!!Спасибо за помощ,,,вопрос исчерпан..!!!
Фото делал на мобильный...
Валерий мне нужна ваша помощ еще по одной схеме взятой с другова сайта есле ет возможно????
    20.4 KB · Просмотры: 70
    27.2 KB · Просмотры: 71
    15.8 KB · Просмотры: 73
    62.9 KB · Просмотры: 65
