Бегущий огонь на десять шагов
Валерий, а чем можно заменить микросхему-счетчик(К561ИЕ8)? У нас в магазине такой нету :(
И можно ли повесить несколько светодиодов на каждый шаг(наверное нужно просто использовать Кт972А)?
Ваня, заменить можно на импортную CD4017, а повесить несколько светодиодов тоже, используя КТ972 или КТ815
Вот я такую ставил HEF 4017
ССЫЛКА УДАЛЕНА КАК РЕКЛАМНАЯ
Собрал, подключил от 1 до 3х светодиодов на шаг, и в итоге работают только 2 шага! :( Такое ощущение, что остальные он вообще не видит, т.к. работают только 5 и 10 шаги. Но тут такое дело:
1) на остальных шагах другой тип светодиодов (я мог полярность перепутать, выясняю)
2) большого пропуска между шагами нету, как будто так и должно.
Бегущий огонь на десять шагов.
Конструкция реализована на двух микросхемах. КР1006ВИ1 – это таймер, а К561ИЕ8 – счётчик. Таймер является генератором импульсов, которые заставляют счётчик изменять своё состояние и переключать выходы. Когда счёт дойдёт до десяти, счётчик сбросится и цикл будет повторяться. Если резистор 47 кОм заменить на переменный, то появится возможность регулировки скорости переключения. На монтажной схеме рядом со светодиодами поставлена цифра красного цвета, эта цифра обозначает порядок зажигания светодиодов. Тип транзисторов на схеме не обозначен по той причине, что если у вас маломощные светодиоды, то можно вполне обойтись и без них, подключив аноды светодиодов прямо к выводам микросхемы. Если же планируется использовать сверхяркие светодиоды, то можно установить транзисторы КТ315, а если вы хотите получить от конструкции достаточную мощность для питания нескольких цепочек светодиодов, тогда следует установить транзисторы КТ972А. Резистор 500 Ом можно заменять на более подходящий для типа используемых светодиодов. Питается схема напряжением 5 вольт.
Интересный эффект получается, если создать цепочку из двадцати светодиодов и включить их таким образом, чтобы получить как бы два бегущих навстречу друг другу огня.
В архиве есть чертёж печатной платы в масштабе 1:1 и в формате .cdr версии 12.
А вот доработка этой схемы: http://www.tehnari.ru/f133/t23534/index42.html#post295887
У меня светят 8 из 10 диодов очень быстро и не красиво,,диоды 3.3 v. 20 милиампер,,,конденсатор 1 микрофарад 50v.меньше v.не нашел
Продолжение!!!Транзисторы кт315Б.,ЕСЛЕ НЕ ОШИБАЮСЬ,,на них написано В9004 оранж..цвета,,,таймер аналог написано NE555N и ниже ks9935 может что не то поставил!!!!????Остальное как по схеме!!!Подскажите что не так?????Очень хочеться собрать нормально!!!
Да еще забыл у меня есть кт972а может поменять и добавить диодов через резистори как на схеме второй????
Печатки нет, всё делается навесным монтажом. Это проще, чем городить печатку с кучей перемычек.
Я дык с удовольствием делаю это много лет. Обрезаю тонкие ножки, загибаю
контакты, получаются контактные площадки. Вверх тормашками приклеиваю
Моментом микросхемы и развожу тонким проводом как хочу и всегда можно
исправить. До 32-х микросхем так разводил ... :)
Я так понимаю, что нужна печатка для платы со светодиодами.
Распаивай проводами, будет намного проще.
А что мешает?
Устанавливай светодиоды, распаивай проводами, а потом загерметизируй.
спасибо Валерию за такую тему, сам собрал недавно :) работает,и главное сразу заработала :) плату получилось вытравить только с 3 раза, но зато научился, всё таки моя первая печатная плата...сама штучка интересно получилась :) сейчас стоит дома перед зеркалом, по вечерам включаю...сразу вспоминается как всё делал:)
Валерий скажите что я сделал не так,собрал по вашей схеме на 10 шагов и она не адекватно работает,видео в архиве
    83.4 KB · Просмотры: 653
    84.7 KB · Просмотры: 513
  • P1000449.rar
    P1000449.rar
    527.8 KB · Просмотры: 98
