Проблема с блоком бесперебойного питания
  • Автор темы Автор темы andre
andre
17 Май 2008
Здравствуйте.
У меня стоит UPS IPPON Back Power Ppo 500/
При отключении сети "НЕ ДЕРЖИТ".
Что если заменить аккумулятор на автомобильный,
может надольше хватит?
Лично я так и сделал, у меня теперь от него не только ПК питается, а деже телевизор, рессивер, модем, телефон, хаб. При машинном аккумуляторе хватает зарядки примерно на 5 часов, если всё подключено ;)
а разве не дешевле купить более мощный UPS ??
А если поставить от танка, тогда можно помимо перечисленного запитать ещё электросамовар, соковыжималку, сушилку для обуви и холодильник. :D Я думаю не стоит экспериментировать. Нагрузочная способность бесперебойника определяется не только аккумулятором, но и трансформатором преобразователя. Неизвестно, что произойдёт при его выходе из строя.
Валерий
когда цитируете, жмите на правельные кнопки.. :)
думаю что от аккомы мало что зависит, главное что выходные мосфеты выдержали всю эту нагрузку.. :)
Извини, но это не я. Это глюк какой-то. А по существу ты прав. Транзисторы - это самое слабое звено.
У меня просто был аккумулятор лишний от машины... поэтому и поставил. А на ЮПСе здох, вот и слепил, зато помогает :D
Валерий написал(а):
А если поставить от танка, тогда можно помимо перечисленного запитать ещё электросамовар, соковыжималку, сушилку для обуви и холодильник. Я думаю не стоит экспериментировать. Нагрузочная способность бесперебойника определяется не только аккумулятором, но и трансформатором преобразователя. Неизвестно, что произойдёт при его выходе из строя.
"электросамовар, соковыжималку, сушилку для обуви и холодильник." Не смешно, я привёл свой пример, что да как. Каждый делает так как ему выгодно. Так что хохма не к месту.
Большое спасибо за советы!
Пойду снимать аккумулятор с машины, все-равно он ночью не нужен.
А работается лучше ночью.
я гдето читал что если в упс есть диагностика аккумулятора то ничего не выйдет пока не отключить эту диагностику.и надо ставить кулер в упс.ну чтото в этом духе,точно не помню.
загрузиться с установочного диска
Как загрузиться с установочного диска Винды?
yrok39, Что имено загрузить?
-да Винду переустанавливать стал,с лиценз.диска , а там пишет, что нужно загрузиться с него,с диска...
Да, вот, нашол вроде,в инструкциях "Настройка компа для загрузки с компакт-диска" ща попробую...:)
и,блин,не в тот раздел залез в попыхах...
yrok39, В БИОСе загрузку с CD ставьте.
yrok39, Ну там должен быть параметр First Boot Device или Boot Select что-то типа этого поищите. Нажимайте на него Enter и выбирайте ваш привод Cd/DVD
