Источник бесперебойного питания
  • Автор темы Автор темы Djek1981
А какая разница?
Полупроводник вылетает за микросекунды, лучшие релейные защиты и предохранители отрабатывают в районе секунды. В миллион раз разница :))
ИБП с двойным преобразованием.
Тип Онлайн называется, можно БУ найти без аккумов за приемлемую цену кстати! Вот Inlet monolith 1000 таким и является, и кпд у него выше.
Тогда возможно самому сделать, купить реле контроля сетевого напряжения и накручивать сколько угодно, порог входного и выходного напряжения. Стоит оно примерно как дешёвый бесперебойник. Такой вариант подойдёт?
От простого повышенного напряжения пойдет. Но 100% защиты никто не даст, разве что мощный варистор диаметром миллиметров 35, у которого время срабатывания 5-10 мкс. А вообще я ж говорил, запомните, если в схеме есть слово реле - значит техника сгорела раньше, реле потом сработало! Впаять варистор в схему и поставить предохранитель перед ним - самый верный способ, проверено! Кстати, во многих БП стоит варистор по входу и зачастую спасает.
Хороший блок питания с активным ККМ выдерживает колоссальные перепады напряжения без отключения компьютера, убедился на собственном опыте. Отгорал ноль на ТП, комп работал долго, пока сам не отключил. Понял что что-то неладно после того, как включили дома свет, и лампочка, ярко вспыхнув, бабахнула. Вырубив всё из розеток, померил напругу - 320 вольт… На этом же БП - был нахлест проводов спустя пару столбов от нас. Всё отрубилось, комп продолжает работать… :) Опять же, тестер в зубы - 56 вольт… :)) Отключил с кнопки, так как моник тоже отрубился. Причём работу завершил корректно, с десяток секунд потрещав головами винтов, отключился. Блок питания, что у меня стоял - Glacial Power GP-AL650, рекомендую к приобретению! :)) Ещё отмечу один, не самый приятный момент. Учтите что обычные ИБП с модифицированным синусом очень не любят блоки питания с активным ККМ - бесперебойник может просто не включиться, или же благополучно сгореть, если не сработает защита
Много разговоров, ребятам даже удалять посты пришлось, видимо перешли на флуд !... :(
Я понял спрос ТС о бюджетном ИБП. Тут советовать как на свадьбе, потом будешь виноват.
Нет смысла подключать монитор и акустику через ИБП. Главное системник. он я так думаю где-то 500 Вт, не больше. Бери ИБП 0,8-1 кВт и хватит, бюджетно будет только системник запитать через ИБП ... :)
ё
PS. Есть смысл еще монитор, чтобы хорошо отключиться, ежели чё ... :)
PS. Есть смысл еще монитор, чтобы хорошо отключиться, ежели ч ... :)
Понятно, значит на блок поставить мин по мощности, мне думаю ват на 500 хватит
Ненадо сравниват мощность ИБП с мощностью компа, мощность ИБП должна быть минимум 1,3 мощности компа ... :)
Да в принципе для защиты лучше стабилизатор ставить желательно электронный типа Энерготех, а ресанта электромеханика пока отработает может и погореть всё вот есть видос как электромеханика работает
Чтобы ИБП долго проработал, нужно убрать АКБ из источника и поставить рядом, так он почти не нагревается и легко контролировать ток и напряжение.
Можно быстро заменить его небольшим автомобильным аккумулятором, при необходимости, фото два.
На каждом из четырёх компов стоит свой ИБП.
Показанный на четвёртом фото ИБП покупать не советую, неудачная конструкция.
    94.2 KB · Просмотры: 122
    88 KB · Просмотры: 107
    32.4 KB · Просмотры: 52
    54.8 KB · Просмотры: 42
С внешним АКБ бесперебойник рассчитанный на работу в течении 5-15 минут лучше не ставить, сгорит если будет долго работать, сейчас китайцы для удешевления конструкции ставят детали силовые рассчитанные на короткий срок работы с нагрузкой, если работать дольше то перегрев и выход из строя, выход или улучшать охлаждение ИБП, или приобретать что то рассчитанное на большое время работы... типа https://youtu.be/aH5XAties3k
