Проблема с DVD приводом
svenboil
18 Июн 2012
вчера смотрел фильм все нормально сегодня вставил тот же dvd диск автоматически запустился Windows Media как обычно но сразу же завис пробовал через диспетчер отключить никакой реакции пробовал перезагрузить ноут виснит на завершении сеанса и не выключается только кнопка включения помогла включил снова убрал авто запуск попробовал просто открыть диск пишет вставьте диск в устройство попробовал отформотировать пишет недостаточно прав cd все нормально работает на вирусы проверил dvd разные попробовал почистил dvd привод с помощью чистящего диска не помогло
Ноутбук: emachines G730ZG,стоит 7, 32-разрядная
дополнения
да еще он видит dvd диск пишет названия диска сколько свободно сколько занято но при открытии любым проигрывателям виснит напрочь подскажите в чем проблема может быть ноуту год и пару месяцев гарантия на год была dvd не часто пользовался
Откат системы на дату, предшествующую появлению проблемы, пробовали?
У меня 7 не лицензия и не делает откат!
А какая связь между нелицензионностью и невозможностью выполнить откат?
Или настолько кривая сборка, что из неё вырезали даже SR?
Тогда все вопросы к говносборщикам.
В том числе и вопросы по вашей проблеме.
:) Не заметил, что ноут. Но, тем не менее, проверить на другом тоже можно. Снять привод с ноута пожалуй даже легче, чем со стационара.
DAEMON-Tools стоит! при откате ошибку выдает этой 7 пользуюсь 2 год уже на обычном компе все норм работала да и на ноуте тоже только не там не тут откат не делает пишет "Кэш загрузчика ресурсов не содержит загруженного элемента MUI. (0х80073B01)" когда на обычном компе DVD накрылся давно уже было он даже не видел диски а тут то видит что он вставлен в привод может я недалекий что не будь наделал но вроде не лазил не где и меня смущает что он пишет что у меня прав не хватает ведать в системе что то
sedoy
Демоны, Алкоголики, ПоверДВД в системе есть?
Скрин закладки драйверов на привод.
можно по подробнее куда нужно лезть и что фоткать?
а пока вот что происходит когда пытаюсь 1) открыть. 2) форматировать.
1)
2)
вот еще не знаю важно это или нет по этой проблеме но скачал сегодня прогу Driver Genius Professional а она мне пиши вот что
Демона удалить, следы зачистить. Драйвера переставить.
А права это вроде другая история.
Но. Автозагрузка не похожа вообще на автозагрузку. Даже и не знаю чем так её можно ... . Переустановка системы назрела.
Спасибо попробую и еще не подскажете где дрова можно найти смотрел на сайте ноута там нет их скачал прогу DriverScanner тоже не видит что обновить нужно
Драйвера есть в дистрибутиве виндовс, никаких дополнительных мер для их установки не требуется.
благодарю полазию по форумам еще не хочу венду переустонавлевать много полезной информации не хочу терять подурасти не разделил диск прошый раз переустонавлевал винду получилось так что на C: 2 винды установлено было новая и старая
Сейчас вставил семёрку в привод перезагрузил ноут и началась устоновка винды попробовал в безопасном режиме серовно не открывает значит с приводом все норм все дело в системе а можно отдельно дрова найти на привод?
Удалить те три, что в приводе видны, удалить устройство, перезагрузить и сделать что попросит система. Предварительно убрать виртуальные диски и Демона прибить.
Два нижних драйвера в закладке явно левые. Их там быть не должно.
