Проблема с ФНЧ
  • Автор темы Автор темы B0SS
Мм... =) такая мелочь.
Можно и покрупней.
Однако, напряжение явно высоковато. :)
откопал фигню без маркировки зелёную примерно тогоже размера чт ои вы дали, на мультиметре как проверить скок он ?
Однако, этот конденсатор стоит в отрицательной обратной связи. На искажения сигнала он не влияет. (Вернее, влияет, но не так).
Что там с резистором R6? Что показали измерения его сопротивления?
поставил на 2000P и увидел 86
39кОм R6....
А можно прослушивать какой сигнал выходит из фнч наушником ?
Тогда других идей нет.
Надо видеть осциллограммы выходов всех каскадов.
Вроде всё верно почему такая фигня ?
Всё больше склоняюсь к хреновой печатке.
Всё опытным путем установил что если кондесатор меньше емкостью то выходит слабее сигнал, через него, значит надо попробовать снизить наминал у 3-тего каскада. сделаю отпишусь.
Не помогло... скорее всего придётся делать ФНЧ отдельно новый ...
Не...
Надо глянуть осциллом что твориться на старом.
Смотреть надо форму сигнала на выходе каждого каскада. На вход подать синус 100Гц.
А почему никто не спросил с чего берется сигнал и на что подается?
Общее усиление схемы более 20. Не пердеть она в принципе не должна. Собирают что попало без всякого согласования каскадов, а потом такие темы открывают.
Сигнал берётся с телефона после идёт в ФНЧ, потом с ФНЧ подаётся на усилитель TDA1562Q, но последнее время проверяю частоту звука подключая к выходу ФНЧ обычный динамик на 4 ома.
когда подключал просто к усилителю TDA1562Q то там происходил какой то запор саб делал п-п-п-п.
Народ... Собрал ещё один на тоже микре но по схеме:
вот они.
вот печатка
Ну и как думаете ? теперь вобще звука нету ...
Чё за хня у меня с этими фнч.
Прослушкой выяснил что как сигнал подходит к микросхеме через электорит то стразу там тишина, электролит исправный, Все детали С нужними Наминалами !! Что за байда бесит уже всё это ..:tehnari_ru_211:tehno004
вот они.
вот печатка
Качество пайки конечно смущает. Скорее всего дел в этом. Не пропай или сопля между дорожками
