Проблема с форматированием жёсткого диска
Omegal, В БИОСЕ указано в самом верху или внизу по центру.
Omegal, БИОС старый! Придется перепрошивать.
Какие последствия после перепрошивки биоса могут быть и можно ли оставить все так как есть, меня эта ошибка при включении не особо раздражает.
Omegal, Прошивку лучше производить знающему человеку, ибо в неумелых руках есть риск испортить напрочь материнку. А остовляеть или нет, то я бы всетаки неостовлял. Потомучто в даном случае у вас скорее всего ошибка подсчета терморезисторов или вообще алгоритм расчета кривой. И если так все оставить то в случае реального перегрева есть риск проморгать это все и спалить что-нить из железа.
Спасибо за помощь. По ходу придется перепрошивать. А у вас случайно нет мастера с выездом на дом.
