Проблема с фотореле
Darkne$$
21 Ноя 2011
Проблема с фотореле
Сегодня доделал фотореле(которое должно активироваться при отсутствии света). Сверился со схемой. Включаю. Сразу загораются светодиоды, хотя в комнате было светло. Включил лампу, все равно горят. 100 раз сверился со схемой, всё правильно. Не могу найти где ошибка:tehnari_ru_281:
    42.1 KB · Просмотры: 956
    12 KB · Просмотры: 616
Попробуй перевернуть фотодиод. И замени переменный резистор, скорее всего он вышел из строя. Его можно паять только к концам выводов, а не к пистонам, которые держат выводы.
Перевернул фотодиод. Светодиодная лента стала гореть меньше чем в половину мощности.
Переменный резистор из строя не вышел. Но все равно перепаял к концам выводов.
А ты прозванивал переменник?
И по твоей фотографии толком ничего не понятно.
да, было бы не плохо фотографию получше...
Да прозвонил, 45 кОм показывает.
вот. ещё сфоткал.
    75.5 KB · Просмотры: 244
    38.3 KB · Просмотры: 178
а почему крокодил подключен к коллектору транзистора, а синий провод просто весит?
он подключен через резистор, а не на прямую. на схему глянь.
это " - " от питания, я его отключил на время, пока фоткал.
Крокодилы от светодиодной ленты.
Скажите из за чего может не робить. Буду проверять.
Просто очень нада для моддинга.
надо понять что не так! для этого вместо фотодиода поставь переменный резистор 1 МОм, и крути его из одного крайнего положения в другое, светодиодная лента должна при этом включаться и выключаться )))
а если есть возможность, купи новые детали, и спаяй схему заново, максимально аккуратно )))
у самого бывают такие проблемы, иногда быстрее сделать заново схемку, чем сидеть и ковыряться в плате, ищя то, из-за чего может не работать схема...
это покажет робит ли эта схема без фотодиода?
денег не оч много а на подходе ещё схемки))
д ещё не приноровился))) 3 раз в жизни схемку паяю))) ещё научусь))) 9 класс тока)
И можете объяснить как эта схема работает, почему инф. светодиод должен быть направлен именно на фотодиод?
А просто прозвонить транзистор нельзя?
можно, если не ошибаюсь, то транзистор должен прозваниваться в направлении база-коллектор и база-эммитер, в остальных случаях мультиметр должен молчать)))
но лучше поменяй сперва фотодиод на переменный резистор, так надежнее будет )))
Именно так, но зависит от полярности проводов тестера и типа проводимости транзистора. В любом случае цепь эмиттер-коллектор не менее сотен килоом.
И проще!
