Проблема с фотореле
на 100 кОм поставил, тоже самое
Есть чем измерить напряжение на базе? Если оно(напряжение) не меняется при увеличении сопротивления резистора(близко к напряжению питания, относительно минуса),то фотодиод: закрыт(нет луча его открывающего), неисправен(сгорел), неправильно подключен. Я бы посоветовал в случае нужды срабатывания от наружного освещения использовать фоторезистор, либо транзистор с пропиленной крышкой МП39-МП41, при этом база транзистора неиспользуется. Так же попробуй использовать другой N-P-N переключающий транзистор КТ315, КТ814, КТ816. Кстати у тебя какой стоит ? случайно не перепутал КТ972 с 973 - они разные по структуре и возможно все проблемы из-за этого
У меня те же самые проблемы, только питание 9В от кроны. Уже 2 раза перепаивал на разных деталях, ничего не работает. Светодиоды все равно тускло горят и не реагируют на свет. Измерил напряжение на базе: оно меняется от 0,51 до 0, 78 В.
