ult
- 26 Янв 2011
Проблема с HP Deskjet d1663: несуществующее замятие бумаги
всем доброго времени суток. значит суть проблемы:
есть доставшийся в подарок с покупкой бытовой техники простенький принтер HP Deskjet D1663. отпечатал он на своих родных картриджах от силы страниц 50-100, после этого начались проблемы с захватом бумаги, про него забыли, не так нужен был. привезли, попросили реанимировать, снпч воткнуть. после детального осмотра и проверки неисправности было выявлено наличие пыли на роликах захвата бумаги. снял заднюю крышку, протер ролики с помощью спирта, карандаша и сухих нетканых салфеток. с захватом бумаги проблемы не стало, бумагу берет. каретка с места парковки уезжает до упора вправо, затем возвращается на нулевую позицию печати, в это время бумага подается на печать. принтер замирает, начинает мигать индикатор питания. отключение-включение принтера проворачивает бумагу в каретке на см 15, далее снова ступор. после перезагрузки компа принтер говорит, мол замятие бумаги.
разобрал. осмотрел весь тракт подачи бумаги, на всякий случай почистил от пыли оптопары - датчики положения бумаги и крышки принтера. протер тканью и спиртом измерительную ленту, проверил на предмет загрязнения энкодеры - все чисто.
из симптомов - после включения не важно, есть бумага в тракте или нет, загружена или не загружена, открыта крышка или закрыта - всегда двигает каретку до упора вправо и влево до остановки над нулевой точкой печати. не дает провести ни чистку, ни настройку, ни юстировку головок. при выполнении первой операции ошибка о замятии бумаги, потом тишина.
при открытии крышки в каком бы положении ни была каретка не перемещает ее в зону обслуживания для смены картриждей.
в общем мои мысли на этом кончились, пожелал принтеру тесного знакомства с конем, думаю что с ним дальше делать. если у кого есть мысли по этому поводу и что еще проверить отпишитесь пожалуйста. буду очень признателен. спасибо за потраченное время.
