Проблема с HP Pavilion G6-2364ER
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,после замены термопасты на данном ноутбуке,собрал,включаю.Далее проблема:
Он включается на небольшой период времени (2-3 секунды),при этом горят индикторы вай-фая,капс-лок,включения и сбоку где разъем для аккумулятора.Потом он отключается и снова включается и так пока не вытащишь батарею.Если подключать провод питания,все происходит точно так же,но он не отключается.
Скажите мне,чего я напортачил или сжег?Что это?Материнке конец или есть надежда на что-то менее масштабное?
