Проблема с импульсным источником питания на IR2153
тром пом пом
5 Мар 2012
Здравствуйте. Собрал плату БП и только наконец разобрался и намотал правильное количество витков первички. (ранее сердечник нагревался)
Расчеты первички делал прогой Lite-CalcIT(2000) взятой из предыдущих тем про ir2153, прога насчитала 44 витка. мотал 2 обмотки по 22 полных витка.
И вот появилась новая проблема, после включения БП на выходе транса появляется заданное напряжение, но после начинает очень медленно падать по 1\10 вольта, так за несколько минут падает на 5-7 вольт .напряжение на микрухе тоже падает с 13 до 8 вольт. ключи чуть тёплые микруха кажется тоже. Раньше такого не было. раньше все было холодное. :nasos:
Ну, кроме резисторов которые разряжают конденсаторы и резистора питания микросхемы. (R2-R3 , R4 ) они всегда перегревались. :trio:
    16 KB · Просмотры: 9,100
.....такие блоки на холостом ходу плохо работают :trio:
.... нагрузите его хотябь 100мА...:trio:..
О. кажется помогло.спасибо ... нагрузил старой катушкой от трансформатора. 170mA. вроде работает более менее стабильно. но долго тестить не получается ,испытуемая катушка закипает. :trio:
очень жаль что. без нагрузки такая беда с ним происходит..значит для питания усилителя он наверное уже не подойдет.
...а Ваш усилок енергии не потребляет?tehno015 tehno015 tehno015
.... если так, добавьте Волюме и все придет на свои места...:trio: :trio: :trio:
вы считаете что в режиме Standby нагрузка будет достаточной?.:tehnari_ru_211:
просто хотелось сделать по человечески ..:trio:
а в перспективе каждый раз придется бежать в панике :dog: и выдергивать вилку из розетки после окончания того же плейлиста ..
Обычно нагрузки в виде тока покоя усилителя импульснику хватает. У самого импульсник на ir2153, ток покоя усилителя 60мА, все нормально работает.
буду надеяться что так и будет). когда доделаю усилок..
пока что нагружаю лампочкой 75W примерно 100 ma показывает прибор.. и этого не достаточно.... =с
Что-то у тебя там не то. У меня в аналогичном ИИП на выходе резисторы по 1к в плечо стоят и никаких проблем, все стабильно.
ну это понятно.)
когда подключаю нагрузку в 300 ma то транс щелкает при включении и выключении . если поставить в нагрузку резистор 20 ом то транс начинает щелкать без остановки..
расчет транса как то так должен выглядеть?.феррит с пб компьютера.
надо было по +- 20в . а с рассчитанными прогой 7ю витками вторички в плече было по 50+ вольт..
    87.1 KB · Просмотры: 262
Не правильно расчет сделал, у тебя феррит указан n27, а эти трансы намотаны на PC40.
Ааа. просто в программе при выборе сердечников есть в списке " транс ПК n27 " ..
будем перематывать =с
уменьшение витков вернуло к тому моменту когда на холостом ходу или под нагрузкой 100ма сам сердечник становится чуть теплым. под резистором 20 ом транс пускает "трель" и общее напряжение падает с 50 до 11 в. (первичка 2х 17 ,вторичка 2х 4 витка)
я не знаю может я чтото не так делаю.=). уже подумываю зачем вообще связался с иип )
Попробуй вместо резистора 47к поставить два параллельно на 62-68к.
Лучше для расчета пользоваться программой ExcellentIT
...у Вас нету ООС, tehno036tehno036 в схеме незаложено :bsod: ... нагрузите виход оптроном, tehno015 tehno015 а другой конец оптики tehno042в диагональ моста Греца tehno035 tehno035 и все ето паралельно R5 :tehnari_ru_211: ....tehnoangel
на руках таких номиналов нету. попробую для начала втяхать 42к .
у нас с ней противоречия. она уверена что у меня поместится первичка 35 витков двойным проводом. а я думаю что нет . :beseda:
tehno035tehno035tehno035tehno035tehno035 :kapitul:tehno004
хорошо что есть гугл. koresch
У вас транзисторы irf840?
Попробовал посчитать, обмотки не помещаются. Помещается, если частоту поднимать до 70кГц
да 840. только в место диода sf28 стоит HER308 ну и диодный мост на выходе из 10ctq150 .
в принципе да. должно влезть.. ) но надо пробовать). уже со счера сбился сколько раз его перематывал =)
    6.4 KB · Просмотры: 1,850
ну и просто в качестве бреда. пока мотаю.. так ли считаются витки? )) или считают те что в окнах? :tehnari_ru_138:
    5.4 KB · Просмотры: 109
Вот так надо считать :вссвсм.webp
