Проблема с интернетом
Скорее всего была. Если я не ошибаюсь, раньше процессоры AMD не имели защитной крышки (сам я нахожусь в стане Intel, поэтому могу ошибаться), а термопаста намазывалась прямо на кристалл. Но кристалл маленький, а слой пасты тоненький, поэтому Вы могли её просто не заметить. Не думаю, чтобы Duron 800 мог обходиться без термопасты, это далеко не самый слабый процессор, а AMD раньше были "горячее" пентиумов.
радиатор + вентилятор = кулер (хотя есть варианты и без вентилятора).
радиатор может быть с алюминиевой подошвой или с медной(лучше), на которую обязательно наноситься тонкий слой термопасты, для обеспечения лучшего контакта с процессором и отвода тепла от него.
Температура CPU в биосе 41градус , а на evereste 33-34 вроди это нормально.На материнке-29градусов average.буду искать термопасту , говорят часто "сметану" продают.
КПТ-8 - найдете ее -берите.
Нет не стирал но и не добавлял .
Добавлено 01.28.2009 23:01:23:
БЛАГОДАРЮ. БУДУ ИСКАТЬ.
Алсил лучше. Она снижает температуру на пару градусов. Создана на невысыхающей основе. НО...очень много подделок. Часто покупаешь - а там как-бы смесь цемента)) Скрипит при нанесении.
