Проблема с хр
эндрю
21 Май 2010
Проблема с хр
добрый день.у меня проблема с загрузкой компа до заставки виндовс то грузит то нет,бывает выкл сразу после включения.а бывает вообще не вкл.винду меняла не помогает антивирус разный ставила тож самое.подскажите в чем дело?
Похоже на неисправность блока питания, попробуйте заменить для проверки (взять у друга например)
эндрю, Сколько лет компьютеру?Установите Crystal Disk Info,запустите,есть красные или желтые строки,под каким номером.
Согласен с Roman, поже на блок питания.
Не помешает и кнопарик включения посмотреть, бывает защелки ломаются и кнопка на перекос.
