Проблема с компьютером
Не в ту сторону копаете.
Как я ранее и говорил, это программная проблема....
И как эту проблему вылечить?) До этого сидел на семерке все 7лет и проблем не было, и проблема появилась как раз таки на 7 винде несколько дней назад, я подумал, и решил установить 10ку, но проблема так и не решилась(
Казбек, не похоже на программную, если верить вот этому
на кнопку вкл(при зажатии ее комп должен отключаться) тоже не реагирует
Да есть там резистор,куда он мог исчезнуть за 7 лет?
Ну куда он мог исчезнуть этого я не знаю, возможно механическое воздействие было (судя по царапинам на наклейке) пайка резистора не нарушена? Слева от этого резистора еще один, с ним что? Мультиметр есть чтоб прозвонить эти 2 резистора?
Казбек, не похоже на программную, если верить вот этомуНу куда он мог исчезнуть этого я не знаю, возможно механическое воздействие было (судя по царапинам на наклейке) пайка резистора не нарушена? Слева от этого резистора еще один, с ним что? Мультиметр есть чтоб прозвонить эти 2 резистора?
Максимум что я там мог где то накосячить это 3 года назад(что мало вероятно), когда неудачно без опыта хотел сбросить биос с помощью батарейки, больше я туда и не лазил никогда. Ведь если бы я тогда нарушил этот резистор то и проблема бы сразу образовалось после этого, логично?)
Василий, данная кнопка программная, и так же:
Казбек, я понял о чем ты, сам так же сначала подумал, но, тут еще и слот ОЗУ мёртвый (как бы начинает строиться цепочка проблем на МП).
Автор, вопрос, если включить ПК, как только начнет грузиться БИОС, и зажать снова кнопку включения на системнике, ПК отключится?
Автор, вопрос, если включить ПК, как только начнет грузиться БИОС, и зажать снова кнопку включения на системнике, ПК отключится?[/QUOTE]
Как только пойдет заставка(Logo) мат. платы, или при входе в БИОС нажатием DELETE?
Как только пойдет заставка(Logo) мат. платы, или при входе в БИОС нажатием DELETE?[/QUOTE]
Просто нажимаешь кнопку вкл, начинается запуск (появляется заставка или сразу список где название ЦП, количество ОЗУ, установленные диски и т.д. нажать на кнопку включения еще раз и держать, спустя несколько секунд ПК отключится?
Только монитор гаснет и все индикаторы (питания, LAN с светодиодным индикатором), а все остальное продолжает работать, ну и винт вроде как тоже отключается, но это не точно)) При повторном нажатии кнопки питания индикаторы загораются но монитор черный, включается с кнопки только когда полностью отключить и включить пк с помощью тумблера на БП, или отключением сетевого фильтра.
К сожалению у меня нет мультиметра(
Значит нужно у кого-то взять для проверки, а еще лучше обратиться к человеку который дружит с паяльником и может провести диагностику платы.
Откручивайте материнскую плату и пробуйте стартануть без системника (на столе). Естественно, пробовать нужно с заведомо рабочим блоком питания. Также проверьте USB-порты, возможно, в одном из них контакт коротит. Ну и оперативку MemTest-ом проверьте.
