Проблема с компьютерной мышкой
Павел
StalkerMEN
19 Апр 2009
Здраствуйте
возникла проблемка, при нажатии ЛКМ, вылазит окошечко, как бутто была нажата не ЛКМ а ПКМ, это бывает через раз, а иногда постоянно- при каждом нажатии, в чём может быть проблема??? :(
Попробуй другую мышЬ.
другая работает :) брал у друга для пробы, думал сначало что что-то с портом случилось, а оказалась что это сама мыш глюканая, денег на покупку пока нет, может ещё получиться эту к жизни вернуть?
Да и ещё, бывает что при одном нажатии ЛКМ, получается так как бутто был сделан двойной клик.
Панель управления/Мышь/Кнопки мыши/Конфигурация кнопок/Обменять назначение кнопок(снять галочку)... Если не помогло - мышь в топку...
Max, не в этом дело, просто её иногда клинит, и вместо при нажатии ЛКМ, получается так как если бы я нажал ПКМ, а так она работает исправно
возможно механическое повреждение и при нажатии одной кнопки нажимаются обе. А, что очень дорогая модель? Если обычная, то я думаю проще купить новую.
sedoy, выше мною было сказано что денег на покупку новой нет, а эта мышь в магазине стоит рублей 400,НО я в неё вложил больше, так что выходит дорогая,
механических повреждений нет, ей даже удариться необшто.
Проще выкинуть такую мышь, у меня была похожая проблема: на ЛКМ проскакивало вместо одного нажатия два. Хотя и сказали что можно отремонтировать такую мышь, я купил обыкновенную новую и живу без проблем
