Проблема с компьютером (самопроизвольный вылет)
  • Автор темы Автор темы CJ_SmiT
CJ_SmiT
14 Ноя 2008
Сам вроде не чайник. За компом не первый день сижу. Но с такой прблемой столкнулся впервые. Суть такова.
Купил я своей сестрёнке б/у компьютер (ему 3 года). Не мощный, но и не слабый. Ей хватит короче. Решил я компу поставить винду с нуля. Винт полностью форматнул. Сделал разделы. Винду поставил (ХР). Всё нормально поставилось (дрова, сетку настроил). И комп нормально работал еще с вечер. Утром решил на него основные программы поставить. Первое за что взялся, так это ворд. Запустил установку. Пошла полоса установки. И тут компьютер потух. Он тупо вырубился и сам заново включился. Высветилось сообщение, мол компьютер востановлен после серьёзной ошибки. Этому я сначала значения не придал (бывает. майкрософт не грешен. ошибки имеет). Попытался опять запустить установку ворда. Сразу как тока появилась полоса установки вылетела ошибка и остановка прикратилась. Херня делов - подумал я. Мож ворд несовместимый. Решил просто винамп установить. Ха! Ошибка при установке, бла-бла-бла и т.п. Короче говоря. Теперь практически при любой попытке что либо установить, вылетает ошибка почти сразу или в середине установки. Но и это не всё. Теперь компьютер даже при обычном простое, когда его никто не трогает, более пяти минут без вылета операционки не может. Экран тупо гаснет и комп сам заново запускается. После каждого запуска операционки, виндовс орёт, что система востеновлена после серьёзной ошибки. Подумал, что винт хреновый. Снял его. Поставил на свой компьютер. Начал его гонять скандиском, антивирусом (касперским), просто попытался его загрузить (кинул ему на запись 100гб). Всё показывает, что винт в порядке. Щас ищу прогу для тестирования винта. Думаю что эта прога дас отрицательный ответ. Винт и так явно рабочий. Ну раз это не в винте дело, и не в вирусе? То в чём?
Знающие люди. Помогите пожалуйста. Чувствую, что если даже заново винду поставлю, проблема эта опять вылезет.
П.С.
Операциока новая (установлена 1 день назад, XP SP2). Сам именно эту операционку юзал. Прекрастно работала. Щас перешел на Висту.
1. Укажите конфиг ПК?
2. Также укажите температуру проца;
Щас аваст поставлю (если он конечно поставится) и отпишу.
какова вероятность заражения?
блок питания попробовать поменять ...... хотя наврядли в нем
Тьфу! Не аваст, а Еверест!
П.С.
Вероятность заражения нулевая.
Блок питания тут тоже наверняка непричём.
Может перегрев? Температура покажет.
Повторюсь: укажите конфигурацию Вашего ПК,
Поставил еверест. Он мне выдал весь отчёт о системе. txt файл в пиложении.
Вот вложение о системе
Какая температура при нагрузке?
Оперативка битая или перегрев, еще возможно чипсет проблемный. Смените термопасту, проверьте память MEMTEST-ом, внимательно осмотрите материнку на предмет вздутых кондеров.
Загрузил проц на 100% в течении 10-ти минут. Температура не поднялась выше 35 градусов.
Хым. Я теперь вообще в растерянности. Компьютер уже с пол часа нормально работает и нормально устанавливает все приложения. Никаких ошибок. Даже и не знаю что еще сказать... Наверняка что-то в железе нестабильное.
П.С.
Полез смотреть на плате кондёры.
Дело мастера боится :D
Оператива недавнокупленная. Протестировал её MEMTEST-ом. Ошибок не обнаружено. Обсмотрел канденсаторы. Явно вздутых я не увидел. В чипсет лезть как-то не хочется, я сам еще ни разу его не разбирал, хотя имею представление как это делать. Насчёт термопасты. Зачем, если проц итак не перегревается?
Приплыли. Комп опять вылетает при запуске. Иногда даже неуспев запуститься.
Чувствую, прийдётся самому мучаться с этой фигнёй :-(
Да скорее всего с матерью проблемы.
ХА! Не поверите. Нашёл где чёрт зарылся! Шлейф соединяющий винт и мать оказался битым. Зацепил другой шлейф, всё прекрастно заработало!
Ну поздравляю! :)
