Проблема с компьютером
да я нашел только она на англ
ну ультиматум...
а где там для меня практически как на китайском
оказываеться я этот тэст с самого начала нажал=))
как я понимаю вам надо будет скинуть результаты тэста и поставить джампер и проверить будет ли он снова с ним работать?
тэст закончился че скинуть кол-во секторов поврежденых?
20:31:56 : Starting Victoria 4.47 Freeware (2013-02-20) , 4xCPU, 3817,67 MHz, Windows unknown NT found.
20:31:56 : Driver file not found. Please manually copy driver to your system32/driver directory
20:31:57 : Uknown error or driver not exist
20:31:57 : PORTTALK Error. Invalid driver handle
20:31:57 : PortTalk driver not installed! Available only API access
20:31:57 : API access enabled, device #1
20:32:07 : Get passport... OK
20:32:07 : 48bit access enabled
20:32:07 : Model: WDC WD1600JS-08NCB1; Capacity: 312581808 LBAs; SN: WD-WCANM8622908; FW: 10.02E01
20:33:30 : Get passport... OK
20:33:30 : Model: WDC WD1600JS-08NCB1; Capacity: 312581808 LBAs; SN: WD-WCANM8622908; FW: 10.02E01
20:34:18 : Get passport... OK
20:34:18 : Model: ST3160811AS; Capacity: 312581808 LBAs; SN: 6PT06FG6; FW: 3.AAE
20:34:35 : Get passport... OK
20:34:36 : Recallibration... OK
20:34:36 : Starting Reading, LBA=0..312581807, sequential access, timeout 10000ms
20:34:38 : Block 5632 Error: UNCR
20:35:06 : Block 3663104 Error: UNCR
20:35:31 : Block 6852608 Error: UNCR
20:35:38 : Block 7608064 Error: UNCR
20:35:41 : Block 7610368 Error: UNCR
20:35:43 : Block 7620352 Error: UNCR
20:36:07 : Block 10742784 Error: UNCR
20:36:30 : SMART ON command
20:36:30 : Get passport... OK
20:36:41 : Warning! Block start at 15696384 = 156 ms
20:37:30 : Block 22488576 Error: UNCR
20:41:04 : Command interrupted by user!
20:41:04 : ***** Scan results: Warnings - 1, errors - 8 *****
20:41:10 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:41:10 : SMART status = GOOD
20:42:36 : Get passport... OK
20:42:36 : Recallibration... OK
20:42:36 : Starting Reading, LBA=0..312581807, sequential access, timeout 10000ms
20:42:38 : Block 5632 Error: UNCR
20:43:06 : Block 3663104 Error: UNCR
20:43:30 : Block 6852608 Error: UNCR
20:43:37 : Block 7608064 Error: UNCR
20:43:39 : Block 7610368 Error: UNCR
20:43:41 : Block 7620352 Error: UNCR
20:44:04 : Block 10742784 Error: UNCR
20:45:26 : Block 22488576 Error: UNCR
21:27:28 : ***** Scan results: Warnings - 0, errors - 8 *****
чет незнаю джампер поставил норм работает
может быть изза того что мать другая у этого компа?
asus м5L и чето там еще
Нет такой платы. tehno035
Какой смысл проверять на другой МП? Зачем Вы меняете условия проверки????
Вы писали:
при подключении жесткого диска хоть на горячую хоть на выключеном компе комп зависает намертво
1. Вот на этой матплате, где эти зависания были - на ней проверьте - диск подключите с джампером к ней! Есть зависания?
2. Снимите джампер. Есть зависания?
Новый smart из hddscan покажите.
