Проблема с любимы браузерами!
  • Автор темы Автор темы Bill_li
Bill_li
2 Май 2010
Возникла следующая проблема!При открытии любого видио в браузере выдаеться ошибка браузер перезагружаеться,в некоторых случаях перезагружаеться винда!так же такое случаеться с программами установленными непосредственно на винче(игры,медиа плееры) но намного реже!Подскажите что делать?!
Вполне возможо это,только сейчас понял что это началось через некоторое время после установки доп модуля на 1гб. как проверить и исправить проблемы с оперативой?!
Кстати файл лога с авз http://exfile.ru/98318
Bill_li, при выключенном питании компьютера, вытащите ту новую планку оперативы и проверьте его рабоу без нее.
скрипт вам дадут в разделе Безопасность в вашей теме. там есть один зловред, но он не может так влиять на работу компа. поэтому, это скорее всего, оператива.
Ну вообщем то сделал то что сказали пока нарушений и сбоев не наблюдаеться! что делать в том случае если это все таки оператива?!
---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:44 ----------
Да потестил немного,работа продолжаеться без сбоев!теперь меня мучает вопрос о том как работать на 256 планке и что делать с гиговой?!:confused:
заменить ту планку оперативы, если она еще на гарантии.
либо проверить ее работу на другом компе и если все будет гуд, то там ее и оставить (продать) :)
и еще попробуйте вынуть 256 Мб планку и оставьте только гиговую - как будет работать?
Bill_li, нужно оставить только гиговую планку, и прогнать мемтестом ее,
если не будет ошибок то она в норме.
---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:00 ----------
Еще добавлю что иногда помагает если почухать ластиком желтые контакты планок.
Только аккуратней, старайтесь поменьше трогать пальцами микросхемы на планках, очень чувствительны к статике человеческого тела!!!
Соответсвенно оставил гиговую результат не оправлдал ожидание ((( каким тестом можно проверить?!
может ли это завиить от слота в который я вставляю планку,а то как то раз в одном из них погорела слегка ещеодна планка!
---------- Добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:11 ----------
Нет,еще не прибегал к советам.пока нет возможности!
Лучше конечно если проверять этой программой с Лайв сд.
Но можно проверить и так, скачайте и проверьте
http://www.izone.ru/sys/diagnostics/memtest.htm
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:15 ----------
От слота может тоже зависить, слот тоже может быть не рабочий, пробуйте гиговую воткнуть в другой слот!
Большое спасибо за помощь!все остальное проверю завтра,сегодня уже нет времени!
Да еще спрошу у вас, компьютер в синьку (BSOD) не уходит у вас иногда?
В синьку не уходит! ниразу небыло!
Это уже хорошо, что не уходит,
попробуйте поганять мемтестом, ластиком почухать, ну и в разных слотах проверьте!
Ластиком не чухал;мамтестом прогнал,никаких ошибок не выявленно!в данный момент работает безотказно на гиговой плате в другом слоте!Большое спасибо за помощь!
Bill_li, значит причина все таки в слоте.
Рад за вас что разобрались! :)
