Проблема с материнской платой ITZR 865GVKL
  • Автор темы Автор темы Emmm
Emmm
29 Апр 2011
Кто знает как подключить кнопки Reset, Power. Нужна схема подключения, что куда втыкать!
    75.6 KB · Просмотры: 1,529
кнопки power и reset можно найти и методом тыка, спалить вы ничего не спалите да и полярности у кнопок нет, они просто контакт замыкают. со светодиодами чуть сложнее (полярность нужно соблюдать), но после кнопок останется уже меньше вариантов.
Подсоединил методом тыка,
верхние два по середине для power
верхние два справа reset
нижние слева два HDD led
нижние справа 4 speaker
power led не нашлось, или он не работает!)
попробуй перевернуть его = если не правильно поставил, то не будет работать (я говорю про полярность)
а индикатор
от жесткого диска работает?
Да от жесткого работает, для power индикатор как только не пробовал, и так и сяк)
индикатор от диска не горит случаем постоянно? (если да - то попробуй местами поменять за места индикатора поставить диод от power.)
+ так же позволить проверить сам диод если рабочий...
Да индикатор от диска, работает постоянно, горит не мигает!
HDD led не должен гореть постоянно.. похоже у тебя все же ошибка в подключение....
по середине есть 2 штырька - что туда подключено?
подсоединил верхние справа, индикатор для диска теперь работает как надо), индикатор для power скорее всего не работает! всем спасибо кто писал!
