Проблема с MicroLab M700U 2.1
Интересная картина ....
А флешка мигает характерно только при включении в рабочий режим?
Полагаю)
Точно не скажу , возможно еще и на главный поступает , хотя врятли .
Например в китайском чуде инженерной мысли - ВСЕ обрабатывается одним чипом
Нужно отследить сигналы с флешки , смотрите штекера с плат , что куда идет ,
может надписи возле них есть.
флешка мигает только при воспроизведении, после нажатия PLAY.
буду разбираться с обработкой сигнала с USB, спасибо
радио замолкает.
Хорошо, желательно бы уточнить наличие поступающих импульсов
по шине данных при переключении с одного режима на другой .
Если нет осцила , то хотя бы тестером (пакет импульсов)
Осцила нет, попробую тестером. Спасибо за подсказку.
Еще посоветовали поменять кварцевый резонатор на плате управления. Конденсаторы менял, нет результата.
Столкнулся с проблемой, при работе акустики перестает работать дисплей, методом "тыка" остановился на кварцевом резонаторе. Может кто подсказать его частоты, т.к. на схеме не указано. Заранее буду благодарен.
