Проблема с напряжением
  • Автор темы Автор темы Zoomon
Zoomon
10 Окт 2015
Здравствуйте. Некоторое время назад появилась проблема с пониженным напряжением. Просмотр в биосе показывает +VDDA около 2.7 V, а на 3.3 около 2.9. Иногда из-за этого происходят перезагрузки и затем длительное время компьютер не включается в принципе. Из-за чего может быть проблема и как её решить?
Забыл добавить, при этих проблемах начинает мигать красная лампочка на материнке.
Что за материнка и БП? Так же интересно не разгонялся ли процессор и пробовал нет сбросить настройки BIOS. Скорей всего проблема кроется в неправильной работе БП.
Написано вроде Nitro 2 85+, что-то такое, если я туда смотрю.
Материнка Asus M5 A99X Evo.
Не разгонял, я вообще не особо опытный пользователь.
Пробовал, и даже батарейку вынимал, и даже последнюю версию пробовал ставить.
Вот некоторое время назад почистил от пыли провода, идущие к блоку, вроде получше стало, но только что опять выскочило на секунду окно о низком напряжении на 3.3. Боюсь завтра или на днях снова начнёт скакать напряжение.
Вот теперь оно стабильно держится на 2.9. И VDDA начинает вылетать 2.7. Скоро пойдут новые перезагрузки.
Типрвуха.
Либо менять, либо ремонтировать БП.
Думаю надо протестировать отдельно бп мульти метром и посмотреть на то как меняется напряжение если сильно плавает то всему виной он! понадобится менять в бп, либо неисправные электролиты или другие неисправные детали, совет при эксплуатации компьютеров не стоит выдёргивать бп из компьютера тогда-когда то и другое в включённом состоянии.
Надеюсь тема не закрыта. Ато у меня такая же проблема. Правда если в открытый корпус подует комнатный ветродув, то проблем почти нет. Но это же не выход
