Проблема с настройкой сети
  • Автор темы Автор темы faza
Покажите настройки роутера.
Только вечером получится, я сечас на работе :).
настройки маршрутизатора тут не причем...у тебя же и ТВ и комп после перезапуска интерфейсов нормально пашет
у тебя явно при запуске комп не успевает адрес получить....
у меня как то был прикол что на 7ке сетевые диски политикой не подключались...глючили компы только на 7ке...и подключенные напрямую к маршрутизатору....при подключении через коммутатор все работало...видимо может долго поднимался интерфейс на самом маршрутизаторе....или хз че еще
Как раз с телевизором проблем нет, сразу к интернету подключается. Насчет доступа с него к файлам компьютера - не пробовал, сегодня проверю.
Вот скрин с настройками роутера, вроде то что надо:
    49.2 KB · Просмотры: 86
Не согласен - в сети явно работают два DHCP сервера.
и что что 2?
от кого первого ответ придет, с тем клиент и имеет дело..хоть сколько серверов
он явно не может получить адрес именно при запуске
а че маска такая большая?
ты попробуй вынь шнур вытащить и обратно вставить - что будет?
напиши какой адрес он выдает при запуске?
Пробовал это проделать с кабелем между ПК и роутером и роутером и кабелем, входещим в квартиру - в обоих случаях все работает, во что стало в настройках роутера:
LAN
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.0.0
WAN
MAC Address: 94-0C-6D-CC-15-FF
IP Address: 172.24.137.203 Dynamic IP
Subnet Mask: 255.255.128.0
Default Gateway: 172.24.128.1
DNS Server: 80.247.97.23 , 80.247.96.65
LAN
WAN
напиши тогда какой адрес пк берет после перезапуска
Упс, не туда глянул. Вот что после перезапуска: 192.168.1.100
Сразу после загрузки ПК то-же самое.
Subnet Mask: 255.255.0.0 - это у вашей сети
Subnet Mask: 255.255.128.0 -это у провайдера.
Таким образом, запрос DHCP от вашего ПК уходит и в роутер, и к провайдеру.
ИСПРАВИТЬ:
Сменить на
Subnet Mask: 255.255.255.0
ИСПРАВИТЬ:
Сменить на
то что маска слишком длинная эт факт и исправить как вы посоветовали надо
но...причем тут - уходит к провайдеру?
это же маршрутизатор - он не пробрасывает широковещательные запросы - тем более в порт wan
и маска тут явно не причем
Поторопился я :) Работает через раз почему-то.
