Проблема с наушниками
shmatkoo
27 Дек 2008
При подключении наушников к гнезду на лицевой панели системника ничего не происходит. Пробую подключить сзади вместо колонок - все ОК. Что такое?
Надо поверить провода идущие от передней панели на правильность подулючения.
А если просто попробовать колонки туда подцепить? Можно нет? И если запоют, тогда что?
Вот попробуй сначала.
Попробуй убрать галочку в Панель управления>Конфигурация аудио>Звуковые входы/выходы> Параметры разъема> Oтключить определение гнезд передней панели
Тоже иногда помогает
Да и вообще, провода к материнке подключены?
У меня на системнике трансорт. пломба стоит. Как посмотреть-то?
Попробуйте сначала разобраться с настройками, может быть и появиться звук.
dr-ak-on +1 Реалтек небось стоит... Если так,то поставь галочку на отключение опредиления разьемов в передней панели ...
