Проблема с ноубуком
  • Автор темы Автор темы CaHuk
CaHuk
25 Мар 2012
Проблема с ноубуком
Проблема!!!
Ноут hp 625 , включаю его догодит до анимации майкрософта и снова перезагружается , в безопасный не заходит тоже ,что делать , срочно помогите!!!!:tehnari_ru_744::tehnari_ru_744::tehnari_ru_744::tehnari_ru_121::tehnari_ru_121::tehnari_ru_121:
Слушай , если б я знал как это зделать я бы не спрашивал , вместо того чтоб ерничать помог бы!:tehnari_ru_325:
вариантов несколько - неисправен жесткий диск, неисправна память либо еще какое железо, повреждена файловая система. точный диагноз поставит только диагностика, на расстоянии такие вещи не угадывают
ВОзможно ли что с ос проблемы???
просто началось все с полного зависания проводника , но все же я мог зайти через безопасный режим , и в один прекрасный момент после 8 неудачной попытки проверить диск на наличие ошибок он просто вырубился и уже до конца не включался, и еще как с такой проблемой переустановить ос , возможно ли это?
проблема, скорее всего, в том, что он не проходит все тесты BIOS. Такое может быть как по причине неисправности в самом ноутбуке, так и по причине неверных настроек BIOS. Так же причиной может быть неисправность сокета процессора или самого процессора, северного моста, проблемы с оперативной памятью.
Вот поискал выбило возможные проблемы, можете мне обьяснить как правильно настроить биос на хп а то с его нестандартным я нифиги не понимаю
неа , одно понимаю ноуту жопа , и прямой путь в сц, тут мне никто не поможет, гандурасный форум
проблема явно не в биосе
попробуй восстановить ОС с раздела восстановления, он должен быть, если же его нет, то с диска дистрибутива ОС.
при попытке востановить систему выбивает ошибку , типа он неможет решить проблему отправте отчет компании майкрософт и тд и тп , а для того что бы запустить с диска не включая компьютер надо заходить в биос , а биос на хп это кусок дерьма непонятная сложная система=) :tehnari_ru_121:
запиши у кого нибуди диск Hiren Boot CD
Загрузись с него и включи прогу Viktoria
явно проблемы с винтом - либо бэды, либо логические ошибки
