Проблема с ноутбуком ASUS X50V
DARK-пупс
26 Янв 2011
Всем привет. У меня проблема с ноутом ASUS X50V. При включении ноута после заставки Windows XP появляется черный экран и так где то минуту, только после этого появляется выбор учетной записи, потом я захожу в любую учетную запись и он начинает долго загружать данные это записи (раньше он это делал на много быстрее), потом появляется фоновая картинка и курсор и больше ни чего, так он тоже грузит минуту или две... Ну а потом нормально работает, ну иногда поглючивает. Систему менял и ни помагло. И когда это все происходит индикатор процессора вообще ни как не реагирует. Кто знает в чем проблема?:tehnari_ru_121:
Систему ставили с форматированием раздела? Пыли в ноутбуке нету? И после чего это началось?
Сорри, а где на данной модели находится индикатор процессора?
В Вашем случае необходимо протестировать ОЗУ и жесткий диск.
Я вот тоже думаю, может автор имел ввиду индикатор диска?
стоит протестировать HDD для начала
